connexion DTI / prise murale
Par bt75
avatar - bt75
19/08/2019 à 09h55
19/08/2019 à 09h55
Bonjour à tous, Je suis en zone dégroupée et j'ai une box sfr. Si je branche ma box sur le boîtier DTI, tout fonctionne. En revanche, si je la branche sur une prise murale, elle ne se synchronise pas. Je joins des photos. Merci à toute personne qui pourrait m'expliquer le problème. Brice
Message(s) : 19331
19/08/2019 à 11h09
19/08/2019 à 11h09
on voit sur le DTI au moins 2 couvercles de connexions des fils non fermés, ce qui pourrait faire que le fil blanc n'est pas bien clipsé!
Par bt75
avatar - bt75
19/08/2019 à 11h11
19/08/2019 à 11h11
Bonjour, J'ai ouvert les 2 couvercles juste pour la photo afin qu'on voit bien les couleurs des câbles. Merci
Message(s) : 19331
19/08/2019 à 12h02
19/08/2019 à 12h02
re
le câble sur la RJ 45 est il vraiment relier au DTI ? fait il bien partie des 3 câbles reliés à ce DTI ?
le câble d'arrivée ADSL est il bien câblé ou il faut sur le DTI
Par bt75
avatar - bt75
19/08/2019 à 12h17
19/08/2019 à 12h17
Les prises murales sont bien reliées au boîtier DTI. Quand vous parlez du câble d'arrivée ADSL, il s'agit du câble d'arrivée du téléphone ? Pardon pour mes connaissances limitées. (Pour info : appartement récent ; pas d'abonnement téléphonique auparavant)
Par bt75
avatar - bt75
19/08/2019 à 12h58
19/08/2019 à 12h58
J'ai branché l'arrivée du téléphone sur le 4e plot du boîtier DTI (auparavant libre). Cela a résolu le problème... mais je ne sais pas pourquoi !!! Merci pour votre aide.
Message(s) : 19331
19/08/2019 à 17h14
19/08/2019 à 17h14
re
certainement DTI défectueux , maintenant en branchant la box sur la RJ 45 du DTI elle ne doit pas se synchroniser
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 89
