Encastrer une rampe de spot avec un boitier DCL ?
Par Bob7338
avatar - Bob7338
Message(s) : 8
25/10/2016 à 08h01
25/10/2016 à 08h01
Bonjour à tous, Je me trouve confronté à un problème pour encastrer une rampe de 3 spots dans mon plafond équipé d'un boitier DCL. En effet ma rampe dispose d'une partie rectangulaire à encastrer d'environ 10cm x 3cm, qui ne rentre pas dans la boite, qui de toutes façons est ronde... Comment puis je faire pour l'encastrer en respectant la norme, sachant qu'au dessus de mon plafond en BA13 j'ai des flocons projetés... En vous remerciant pour votre aide. Bonne journée à tous.
Message(s) : 9395
25/10/2016 à 08h27
25/10/2016 à 08h27
Pour encastrer, pas d'autre choix que d'enlever le DCL, c'est autorisé par la norme
Par Bob7338
avatar - Bob7338
Message(s) : 8
25/10/2016 à 10h58
25/10/2016 à 10h58
Merci Carminas pour ces précisions. Le problème si j'enlève la boite, c'est que mon "dominos" de raccordement va se trouver en contact avec les flocons qui isolent mes combles, et ca m'inquiète un peu.... Notamment en cas de tuile cassée et de fuite d'eau sur mon toit, l'eau pourrais potentiellement entrer en contact avec ce "dominos", d'où risque électrique... Existe-t-il une solution "propre"????
Message(s) : 9395
25/10/2016 à 12h12
25/10/2016 à 12h12
Le raccordement ne se fait pas dans la partie qui s'encastre ?
Par Bob7338
avatar - Bob7338
Message(s) : 8
25/10/2016 à 15h49
25/10/2016 à 15h49
si, mais la partie qui s'encastre ne dispose pas de fond.... d'où mon problème.
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 99
