BonSoir à tous!
Je ne sais pas comment ça va chez vous mais nous ça dégringole dru et ça pète!
Donc j'ai eu un p..de coup de tonnerre, tout à disjoncter!
-l'alim générale.
L'interdiff et la salle à manger.
Depuis, je ne peux plus réarmer la salle à manger.
Quand j'allume la lumière, le courant arrive, les lampes s'allument et se coupent instantanément.
Késako ?
qqun a une idée ?
Merci d'avance.
rebonjour,
j'ai fait une manip.
J'ai branché la PH sur le disjoncteur voisin, pas de problème. Quand j'ai branché le neutre, ça disjoncte.
J'ai branché la PH sur le disjoncteur voisin ,?? on devine que c'est la phase car vous mentionnez le neutre après .
Mais vous ne dites pas se qui disjoncte , on suppose que c'est le différentiel .
j'ai deux dijoncteur qui sautent. Celui de l'éclairage salon et celui de l'éclairage cuisine.
un fait "sauter" le généarl, l'autre l'interdiff.
Même avec vos explications je ne comprends toujours pas si c'est un disjoncteur où un différentiel qui déclenche .
soyez plus précis , ou envoyer une photo de ce qui disjoncte
d'après ma manip, c'est le neutre qui fait disjoncter.
étant donné que le problème survient suite à un coup d'orage et que cela semble affecter un circuit éclairage il faut couper le disjoncteur qui fait que ça disjoncte pour repérer tout se qui et raccordé sur ce disjoncteur .Ensuite contrôler visuellement tous les raccords de fils dans les inters , boites et luminaires, si le problème est suite à la foudre il doit y avoir une trace de brulé, surchauffe, étincelle sur un connecteur ou sur appareil .
très juste Bob,
C'est mon fils qui a repris la maison, il a un nouveau-né de 5 semaines et il était très inquiet de la situation.
J'ai donc appelé un dépanneur super sympa. Il a commencé sa recherche par les luminaires avant de démonter les interrupteurs (j'en ai pas moins de 14 concernés par la panne!).
Et il a trouvé le défaut sur le premier luminaire. C'est bien la surtension causée par l'orage qui a fondu partiellement les fils. Tout est rentré dans l'ordre.
Mais bravo et merci pour ta déduction. C'était la bonne !
Merci encore!
A++
DOM
Visiteurs non identifiés : 76
