Bonjour amis bricoleurs.
Quelqu'un saurait-il identifier la centrale de contrôle d'accès qui est entourée sur la photo ci-dessous?
Les badges sont de marque Hexact. La mini-centrale gère une porte. L'électronique au-dessus est celle de l'interphonie.
J'ai un ancien catalogue Tonna sur lequel rien ne ressemble à ça.
Merci d'avance de votre retour.
Ce qui est entouré c'est la temporisation de la gâche à rupture ou de la ventouse
Référence 9406/PM de chez URMET
Bonjour et merci Fred.
Sur le site Urmet, pas de doc produit détaillée. Les exemples sur les schémas montrent essentiellement des gâches alimentées en alternatif. Or l'installation que nous avons est équipée de ventouses en 12V DC.
De plus, toujours sur les schémas Urmet, le module 9406 est alimenté en 12V AC.
Comme tu peux le voir sur la photo, le câblage est du style "araignée" et j'y vais sur des oeufs. Serait-il possible que le module soit alimenté en AC pour sa fonction tempo, et qu'un pôle de l'alimentation DC des ventouses passe par le relais?
L'objectif de l'intervention est d'augmenter la tempo qui est actuellement de 5s et n'est pas suffisante pour certains résidents âgés (je suppose que le potentiomètre ajustable à côté du bornier sert à ça).
C'est alimenté en continu
Il y a un potentiomètre pour régler la tempo
voir image
Merci encore ami Fred.
Sur le site Urmet, pas de capot mais un gros caoutchouc noir comme sur notre montage. Donc pas de schéma de branchement et d'indication sur le potar.
J'ai tourné l'asticot et la tempo a suivi (environ 10s maintenant). C'est ma voisine de 86 ans qui va être contente (j'avais l'accord du syndic avant ....)!
Bon site quand même que Bricoleur du Dimanche!
A la prochaine!
9406/PM est la même chose que 9406 (le modèle modulaire en photo) mais à mettre par exemple dans le boitier de la platine de rue
je t'ai mis la photo du 9406 modulaire qui est très parlante (capture écran)
et la notice du 9406/PM (que j'ai en stock dans mon véhicule)
