installation lumineuse bande led
avatar - Hadrienfavrole
31/12/2019 à 08h08
31/12/2019 à 08h08
Bonjour, J'ai pour projet de créer une installation lumineuse à l'aide de bandes led. Le but est d'éclairer une surface d'environ 40m2 avec une lumière blanche régulière sur tout la surface sans zones d'ombre (un peu comme un éclairage de magasin). Pour ça, je prévois d'installer 4 bandes de 5 mètres linéaires montées en série. Mes questions concernent la puissance électrique. On m'a conseillé d'installer des ruban led 24 V, 24W/mètre, 3500 lumens/mètre. N'est-ce pas un peu trop puissance si j'installe 20 mètres linéaires? Enfin, quelle puissance électrique vais-je consommer avec mon installation? 480W? Si oui, est-ce qu'un tableau électrique "classique" peut supporter un tel montage? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Bonne journée!
Message(s) : 10087
31/12/2019 à 08h59
31/12/2019 à 08h59
hello
quid de l'angle de diffusion???
il existe des rubans dimmables
31/12/2019 à 13h46
31/12/2019 à 13h46
Bonjour et merci pour votre réponse. La lumière devra diffuser à la verticale (90 degrés) et chaque linéaire sera écarté de 50cm environ. Je ne pense pas que des leds dimmable soient la solution car je souhaite une lumière franche et constante.
Message(s) : 10087
31/12/2019 à 14h04
31/12/2019 à 14h04
et pourquoi ça??
Ca ne change pas la température de couleur, seulement le flux lumineux
31/12/2019 à 14h07
31/12/2019 à 14h07
Et bien, si j'ai bien compris, le dimmable sert à diminuer ou augmenter l'intensité lumineuse. Et dans mon cas, je souhaite garder la même intensité tout du long. Un peu comme on peux en trouver en atelier et ou magasin. Pour être plus précis, ces lumière vont me servir à éclairer des plantes en plus de la pièce. Du coup, j'ai vraiment besoin d'une lumière blanche de bonne intensité et constante dans sa luminosité.
01/01/2020 à 01h03
01/01/2020 à 01h03
Bonsoir, je ne suis pas sûr d'avoir compris les spécificités de votre installation mais dans mon cas je ne cherche pas des luminaires pour faire pousser ou fleurir mais plus un éclairage général de la pièce qui viendrait en complément de la lumière ambiante. Ce que je voudrais savoir c'est si mon compteur 220 (ou 230 je ne sais plus) peux supporter mon installation et comment le calculer. Merci encore et bonne année à vous tous !
Message(s) : 10087
01/01/2020 à 06h46
01/01/2020 à 06h46
bien entendu, le DB va supporter cette installation, ce ne sont que quelques watts
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 67
