interrupteur avec veilleuse
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
07/11/2016 à 10h47
07/11/2016 à 10h47
j'e souhaite changer un bouton poussoir avec veilleuse, je n arrive pas a le brancher.
Sur cet interrupteur acheté, il y a deux fils noir qui ne sont pas branchés.
a la sortie de mon ampoule j ai un fil Blanc et bleu
a l arrivée de l'interrupteur j ai un rouge et un blanc (qui va a l ampoule).
malgré les schémas proposés, je n arrive pas a faire mon branchement correctement.
Si quelqu'un veut bien me donner un coup de pouce Top !
merciiii pour votre aide
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
07/11/2016 à 10h54
07/11/2016 à 10h54
interrupteur, (j ai branché n importe comment les fils, pour ne pas qu ils pendent
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
07/11/2016 à 10h55
07/11/2016 à 10h55
schémas 1 proposé par LM
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
07/11/2016 à 10h55
07/11/2016 à 10h55
schémas 2 proposé par LM
Message(s) : 19325
07/11/2016 à 11h40
07/11/2016 à 11h40
le fil blanc est mal placé, il faut le mettre sur une borne blanche
si tu veux que le témoin serve à indiqué que la lumière est allumée il te manque le fil neutre (bleu)
si tu veux voir l'inter dans le noir tu branche un fil sur la borne rouge (à côté du fil rouge) et l'autre fil même borne que le fil blanc
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
07/11/2016 à 11h58
07/11/2016 à 11h58
Merci pour ton aimable retour.
le soucis c est que je n'ai pas le bleu a la sortie de mon inter Mouais...
Effectivement, je souhaite le mettre la veilleuse allumé lorsque la lumiere à l interieur du placard est en marche.
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
14/11/2016 à 10h27
14/11/2016 à 10h27
je vais tirer le bleu jusqu'a l'inter en me piquant à l'ampoule.
Ou dois je placer le bleu pour que la veilleuse s allume seulement qd l ampoule est en marche.
Message(s) : 19325
14/11/2016 à 11h01
14/11/2016 à 11h01
il faut mettre un des deux fils du voyant avec le fil neutre sur la borne bleu de l'inter, et le 2° fil du voyant avec le fil blanc qui va à la lampe sur une borne blanche de l'inter
Visiteurs non identifiés : 69
