J'ai installé un interrupteur schneider Meluz avec temoin lumineux... mais le temoin reste allumé quand la lampe est éteinte et inversement. J'ai lu le post de Seb qui avait le même problème avec une autre marque. Malheureusement cette manip, mettre le retour de lampe en 2 n'a pas fonctionné chez moi.
J'ai mis la phase en 1, le retour de lampe noir en 1 ou en 2, c'est pareil, et le neutre est avec le retour bleu dans un wago.
J'ai joins quelques photos..
Merci d'avance Pour votre aide.
Salut, merci pour ta réponse, en fait j'ai dis des bêtises, mais j'avais déjà mis la phase en L... et le retour en 1, puis en 2, mais ça ne fonctionne pas.
Le schéma gravé représente le voyant entre 1 et 2.
Donc fonctionnement en lumineux et pas en témoin.
Un simple voyant ne serait il pas toujours allumé ?
Non pas celui ci, il ne peut s'allumer que lampe éteinte inversion phase L sur 2 et avec le neutre par retour lampe fil sur 1
Bonjour, merci pour ta réponse claire et précise.
Du coup j'ai contacté le service client Scheider, qui m'avait simplement conseillé d'appeler un électricien... voici leur réponse :
"Nous sommes désolés pour tout inconvénient que cela a pu causer.
C'est notre première experience d'avoir ce genre de retour et nous allons d'enquêter sur ce problème. Votre retour est précieux pour nous, et nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour mettre cette situation au clair et vous reviendrons avec une meilleur explications des causes de l'incongruité observée."
On verra bien quel sera leur conclusion...
J'ai essayé cette configuration, phase sur 2, retour noir sur L et neutre et retour Lampe bleu sur 1... dans ce cas le voyant reste toujours allumé...
Je vais donc remettre la configuration de base qui me donne au moins une indication sur l'allumage ou non de la lampe.
Merci pour ton aide
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 84
