Mettre l’electricité dans mon cabanon
avatar - tinuviel77
20/02/2017 à 18h04
20/02/2017 à 18h04
Bonjour, Etant actuellement en train de faire construire un cabanon et ayant parcouru le forum , j'aimerais que vous me confirmiez que j'ai bien compris les bonnes choses à faire. Il s'agit d'un cabanon non-chauffé mais isolé et la distance entre le compteur général et le cabanon tourne entre 20 et 25m. Le but est d'y mettre 2 points lumineux et quelques prises électriques, pas de grosse puissance a priori demandée mais comme on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait , autant prévoir quelque chose d'évolutif.. Je pensais donc faire partir d'un disjoncteur 32A une ligne en 6² pour alimenter un petit compteur divisionnaire avec interdiff 40A 30mA. Mes questions. 1/Plutôt que de mettre le disjoncteur 32A au départ de la nouvelle ligne dans un boitier à part , est ce que je peux utiliser un bornier non utilisé de mon compteur principal pour le mettre dessus? 2/la ligne en 6² va partir du compteur principal, passer au dessus du plafond pour traverser la maison , y ressortir par le toit , descendre le long d'un mur extérieur pour plonger dans une gaine ICTA qui passe dans la dalle de la terrasse et y rejoindre le cabanon. Je compte utiliser du cable U-1000 r2v 3G6mm2. Est ce que cela ne pose pas de souci qu'il sorte du toit et longe le mur pour plonger dans la gaine ICTA ou est ce que je dois absolument l'encastrer dans le mur extérieur? ( je pensais le protéger en le passant dans une goulotte prévue pour l"extérieur... MErci de vos conseils et réponse
Message(s) : 9392
20/02/2017 à 19h25
20/02/2017 à 19h25
1/ Je serai tenté de dire oui, mais je ne suis pas certain que vous utilisiez le mot "bornier" et le mot "compteur" à bon escient
2/ Le câble R2V peut être posé en apparent, donc pas de problème
avatar - tinuviel77
21/02/2017 à 15h40
21/02/2017 à 15h40
j'aurais dû dire tableau électrique et rangée je pense.. Autrement dite , utiliser une rangée vide de mon tableau électrique pour y mettre le disjoncteur 32A et y faire partir ma nouvelle ligne pour le cabanon. En tout cas merci de ta réponse rapide Carminas..
Message(s) : 9392
21/02/2017 à 19h09
21/02/2017 à 19h09
Oui n'importe quel espace libre dans le tableau principal, permettra de mettre le disjoncteur 32A
Membre(s) : jeanphirom , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 82
