Dans le cadre d'une rénovation je commence par l'électricité.
Il s'agit d'une maison individuelle, avec combles perdues pour l'instant. Toute la distri sera faite par les combles, et a GTL est au sous-sol (conduit technique existant entre sous-sol et les combles, directement à l'applomb).
Pour alimenter mes prises et lumières, si je souhaite éviter de passer d'une prise à l'autre en tirant deux gaines par prise dans les murs (murs en briques à saigner), je suppose que soit je pose une (des) boite(s) de dérivation dans les combles ou proche du tableau (plus de cable à tirer dans ce cas).
Etant donné qu'a terme les combles seront aménagées, je ne sais pas positionner avec certitude une boite de dérivation.
Ma question est, devrais-je plutôt :
- Passer d'une prise à l'autre
- Tout tirer depuis le tableau et mettre les dérivations dans la GTL ou une boite à côté
- Placer une boite de dérivation dans les combles, mais avec du mou des deux côté pour éventuellement pouvoir la déplacer proprement lorsque j'aménagerai l'étage ?
Par avance merci
Les 3 solutions sont possibles
Donc sans connaitre la configuration des lieux et la facilité du passage des gaines, difficile de vous répondre.
De plus, la solution n'est pas forcément unique et cela peut être un mixte de tout cela en fonction des circuits.
Membre(s) : Carminas , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 346
