RSS
Partager
le 11/07/2009 à 10h02
prise électrique sur interrupteur à transformer
nous venons d'emménager dans notre maison (de 1977), et je voudrais modifier le système qui est en place dans toutes les chambres : les lampes sont branchées sur une prise (pas de terre, 1,5mm²), reliée à un interrupteur.
Ce n'est pas très pratique.
L'idée serait de découpler la prise de l'interrupteur afin qu'elle soit indépendante. On y brancherait nos lampes de chevet, et d'utiliser l'interrupteur pour gérer l'allumage d'un lustre. Tout ça à partir de l'installation actuelle (pas de possibilité de tirer de nouveaux câbles depuis le tableau électrique).
J'ai mis un schéma de ce je crois être en place actuellement (tout passe dans les placo...).
Pensez vous que j'aie une solution à mon problème?
Pour rendre la prise indépendante de l'interrupteur, j'imagine qu'il faut le zappé et brancher les 2 fils qui y arrivent ensemble, mais après, comment rajouter une ampoule + interrupteur sur ce circuit?
Merci d'avance pour vos réponses!!
Gérald
Liens commerciaux
le 11/07/2009 à 10h06
image jointe
j'ai eu un problème avec le téléchargement de l'image
Liens commerciaux
le 11/07/2009 à 12h14
RE : prise électrique sur interrupteur à transformer
Difficile, voire impossible sans retirer des fils.
Rendre la prise permanente n'est pas compliqué. Il suffit de relier ensemble les 2 fils qui sont dans l'inter.
Pour mettre un nouveau lustre, il faudra forcément :
- relier avec un fil l'interrupteur au lustre
- relier le luste à un neutre et à une terre. Le neutre se trouve au niveau de la prise, mais éventuellement à d'autres endroits du circuit (ensemble de ce qui est protégé par le même fusible ou disjoncteur). A vous de trouver où.
La terre il n'y en a sans doute pas, essayez de trouver un circuit proche où il y en a une.
le 11/07/2009 à 22h45
Merci Carminas pour votre réponse.
Dans votre réponse, un point n'est pas clair pour moi (pas spécialiste Clin d\'oeil) :
mettre un fil entre l'interrupteur et le lustre, pas de souci, mais il faut bien que ce fil (phase) aille jusqu'au tableau électrique de l'autre côté de l'interrupteur, non?
J'imagine qu'on ne peut pas utiliser la phase de la prise que j'aurais rendue indépendante de l'interrupteur.
Merci pour votre aide
Gérald
le 12/07/2009 à 08h29
Même phase
Si il faut utiliser ce fil de phase.
Le fil de phase qui arrive à l'inter, alimentera :
- l'inter pour commander votre lustre
- le fil qui repart vers la prise.
Il suffit de fixer ensemble les 2 fils sur la même borne de l'inter.
Voir schéma joint.
Atention toutes les phases et tous les neutres doivent être issus du même circuit (même disjoncteur au tableau).
Images jointes:
Liens commerciaux
le 12/07/2009 à 09h52
OK, merci Carminas, c'est limpide!!
bon dimanche
Gérald
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 13
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
