Oui les prises RJ45 sont de "categorie 6"
Les cables coaxial sont "haute qualité 17VAtC" : est-ce que ça correstond à "categorie 6" ?
La box Orange Fiber Optique sera installé das le sejour. Orange installera la prise pour la box dans le sejour.
Mais j'aimerais installer aussi 2 prises RJ45 dans le sejour reliés à 2 autres prise RJ45 dans les 2 chambres : cela permettra de connecter un PC dans les chambres sans avoir à utiliser de wifi ou de longue cable à travers les pieces.
Question : est-ce qu'il faut relier les 2 prises RJ45 du sejour aux 2 prises RJ45 des chambres avec des cables croisés RJ45 ?
Soit je ne comprends pas ce que vous voulez faire, soit j'ai bien compris et ce n'est pas comme ça qu'il faut faire !
Vous ne pouvez pas repiquer un réseau de prise en prise !
Il faut ramener tous les câbles sur un switch, soit celui incorporé à la box s'il y a assez de prises, soit un switch secondaire.
Ainsi ça equivaut à connecter un longue cable RJ45 de la chambre à l'u ndes prise client RJ45 de la box.
C'est bien ça ?
Tout cela est bien compliqué alors qu'il serait si simple de ramener tous les câbles au switch !
Votre montage ne permet pas d'utiliser en même temps la prise du séjour et celle de la chambre. Souvent, au début, on se dit "pas grave, j'utiliserai jamais les deux en même temps", puis un jour, on en a besoin...
tu n'as rien compris!!
