Prises qui ne fonctionnent plus ????
Par sanko
avatar - sanko
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/10/2011 à 00h58
16/10/2011 à 00h58
Bonjour étant un amateur dans le monde de l'électrqiue je vous expose mon problème .
Cela se passe dans ma cuisine j'ai en tout 5 prises répartis dans la cuisine ,j'ai du en démonter 3 pour pouvoir fixer ma crédence.
Je les ai remontés toutes les 3 sur cela 2 fonctionnent très bien (l'une à côté de l'autre) ,la dernière ainsi que 2 autres dans la cuisine ne fonctionnent plus (jamais toucher à ceux là).
Le rebranche ment de la prise défectueuse est correctement fait ,l'ayant fait plusieurs fois sur celle-ci pour les essais de la crédence.
Sachant également que j'ai du démonter mon interrupteur de VMC celui-ci fonctionne toujours.
Quelqu'un voit-il de quoi cela peut provenir car là je sèche?
Merci par avance de votre aide.
16/10/2011 à 01h51
16/10/2011 à 01h51
Forcement mauvais câblage ou fils coupés au remontage
Quelle est la cablerie en place ? Nombre et couleurs des fils aux 3 prises démontées ?
Message(s) : 9396
16/10/2011 à 07h28
16/10/2011 à 07h28
Vos prises sont certainement reliées entre elle soit par repiquage soit dans une boite de dérivation (voir schémas) ou un mixte des deux.
Votre intervention a du desserer ou défaire une connexion, reste à trouver où ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/10/2011 à 11h04
16/10/2011 à 11h04
Je plussoie vigoureusement ! Carminas et jiellesse II
Vous avez perdu une connexion quelque part. Une liaison électrique ne se fait plus.
Reste à trouver ou.
Mauvais cablage, deconnexion dans une boite de dérivation ou même fil coupé à fort de les toucher.
Bon courage et pensez à travailler hors tension.
Par sanko
avatar - sanko
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/10/2011 à 14h12
16/10/2011 à 14h12
Les fils sont aux nombres de 6 dans chaque prise : 3 x 2 couleurs.
En travaillant sur mes prises est ce possible de déconnecter un câblage qui se trouve derrière le placo ou est ce impossible car si oui comment accède t-on à ce problème ?
J'ai ma chaudière qui n'est pas loin et ma femme a voulu remettre le chauffage les radiateurs ne chauffent pas (tout aller bien l'hiver dernier) peut-il y avoir cause à effet sur mon problème électrique?
Merci pour toutes ces réponses rapides.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
16/10/2011 à 14h48
16/10/2011 à 14h48
il est possible que la chaudière soit reprise sur les prises qui ne fonctionnent plus
il faut regarder dans les trois prises que vous avez démonté pour la pose de la crédence il est possible que un fil se soit rompu au remontage et provoque cette panne
16/10/2011 à 15h08
16/10/2011 à 15h08
Salut Bob
Ravi de te relire ! Top !
Par sanko
avatar - sanko
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/10/2011 à 16h04
16/10/2011 à 16h04
Problème résolu c'était le fil bleu de l'une des prises remontées qui fonctionnait donc je pensais qu'il n'y avait aucun problème avec celle là.
Le monde de l'électricité est complexe je n'y comprends rien.
Merci à tous pour votre aide Je plussoie vigoureusement !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/10/2011 à 16h09
16/10/2011 à 16h09
Top !
Tu es le meilleur sanko, bon weekend
Membre(s) : efred , twan6273 , takafer
Visiteurs non identifiés : 286
