probleme avec mon differenciel
Par thierry74
avatar - thierry74
16/06/2016 à 09h17
16/06/2016 à 09h17
bonjour voila depuis un moment mon différentiel saute sans raison apparente cela se produits 1 fois par mois ou moins et je le re enclanche de suite sans problème l autre jour j ai vérifier et appuyer sur le bouton test et il ne s est même pas déclencher alors j ai décider de le changer surprise lorsque j ai ouvert le coffret mon différentiel legrand un 30a/63a était brancher de la façon suivante arriver du compteur en haut sortie en bas pour la ranger de fusible du bas et sortie en haut pour la ranger de fusible du haut pour moi la ranger de fusible du haut n était pas protéger est ce que quelqu un peut me confirmer si ce branchement était correct ou pas sachant que le coffret a 10 ans ainsi que la maison et qu il a ete fait par un pro (maison neuve) je l ai changer par securite et rebrancher comme indiquer c est a dire entrée en bas et les 2 sorties en haut differenciel leroy merlin)
avatar - Maisonclic_laurent
Message(s) : 12
30/06/2016 à 21h50
30/06/2016 à 21h50
Bonjour Thierry.
Si tu n'as qu'un différentiel dans ton tableau, il n'y a qu'une arrivée et qu'une sortie. qui peuvent être en haut ou en bas (selon les modèles). En tous cas, tes rangées de disjoncteurs ne doivent pas être en contact direct avec l'arrivée EDF, sinon le différentiel ne joue pas son rôle.
Tu as donc bien fait de ramener les sorties du même côté.
L'électricité en temps réel.
Visiteurs non identifiés : 14
