Probleme de Va et Vient
Par lucafone
avatar - lucafone
Message(s) : 12
10/10/2022 à 04h55
10/10/2022 à 04h55
Bonjour tout le monde
Il y a quelques années sur mon logement Neuf, javais mis en place un module électrique domotique Myfox  dans les boites d'encastrement derriere les interrupteurs .je me souviens plus du nombre de boitier que j'avais mis 2 ou 3
J'ai retiré ces boitiers myfox pour passer sur du philips Hue beaucoup plus simple a mettre en place. par contre quand j'ai retiré les boitiers je n'arrive plus a trouver la bonne combinaison des va et vient.
j'arrive a les allumer mais je suis obligé d'éteindre a un endroit, ou un autre interrupteur...   javais mis ce probleme de coté par manque de Temps et surtout que philips hue dispose de sa télécommande pour éteindre les lumières. j'aimerais bien avoir des astuces pour remettre en état de fonctionnement
Apres avoir regardé des tutos sur youtube, je m'aperçois que je n'ai pas du tout la meme configuration que sur les Vidéos. j'ai 2 fils par interrupteur un rouge et un noir.
Parfois 4 parce que j'ai un double poussoir. est ce que c'est normal ce type d'installation ? je suis assez surpris car le logement est assez récent 8 ans. et je pense qu'ils ont du installer une pieuvre électrique classique
alors j'ai un multimètre mais je ne sais pas du tout m'en servir. par ou je peux commencer ?
Merci pour vos retours
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
10/10/2022 à 06h43
10/10/2022 à 06h43
C'est pas très clair car vous parlez à la fois de modules sans fil et de va et vient.
Quelle est exactement votre installation et qu'est-ce qui ne marche pas ?
Message(s) : 9949
10/10/2022 à 07h44
10/10/2022 à 07h44
Vous aviez sans doute un télérupteur associé à ces boutons poussoirs
Donc juste 2 fils à raccorder (4 si repiquage)
Par lucafone
avatar - lucafone
Message(s) : 12
10/10/2022 à 07h54
10/10/2022 à 07h54
pour imager mon probleme
je vous ai parlé des modules, parce que c'est moi qui les avait installé.
quand j'ai retiré j'ai complètement oublié l'ordre des fils va et vient
pour Illustrer :
j'ai 3 interrupteurs
> 1 poussoir simple ( le 2 ) et 2 doubles ( 1 et 3 )
sur le 1 et 2 je peux normalement eteindre la lumiere devant, alors la rien ne marche aucun controle
INTERRUPTEUR 1
a droite ca devrait être lumière de l'entrée et a gauche plafond salle a manger
iNTERRUPTEUR 2
Uniquement Lumiere entrée
iNTERRUPTEUR 3
Les deux plafond a gauche Salon et a droite salle a manger
Message(s) : 9949
10/10/2022 à 08h23
10/10/2022 à 08h23
"sur le 1 et 2 je peux normalement eteindre la lumiere devant, alors la rien ne marche aucun" controle
Je ne comprends pas ce que veut dire cette phrase.
Au final, on ne comprend pas bien quels sont ceux qui fonctionnent et quels sont ceux qui ne fonctionne pas ?
"a gauche plafond salle a manger" et "a droite salle a manger"
C'est le même point d'éclairage ?
"a droite ca devrait être lumière de l'entrée" et "Uniquement Lumiere entrée"
Par lucafone
avatar - lucafone
Message(s) : 12
10/10/2022 à 08h29
10/10/2022 à 08h29
y a rien qui fonctionne,
en faite je voudrais reprendre tout a 0 et commencé par l'interrupteur 1 et 2 pour essayer d'éteindre et d'allumer l'entrée.
sur l'interrupteur 2 il y a juste 2 fils pour contrôler l'entrée
et sur l'interrupteur 1 les fils sont sur la droite
sont il bien placés ?
Message(s) : 9949
10/10/2022 à 08h34
10/10/2022 à 08h34
Si vous ne répondez pas aux questions, on ne peut pas vous aider
Par lucafone
avatar - lucafone
Message(s) : 12
10/10/2022 à 08h38
10/10/2022 à 08h38
non pas du tout y a 3 points distincts
le Salon fonctionne
Message(s) : 9949
10/10/2022 à 08h41
10/10/2022 à 08h41
Je comprends que  oui c'est le même point d'éclairage ?
Le salon fonctionne
Pas facile de s'y retrouver
Vous etes chez vous, vous connaissez les lieux, les équipements en place, ce qui fonctionne ou pas.
Pas nous
Si vous voulez qu'on vous aide il faut qu'on arrive à comprendre votre configuration
Donc il faut être précis dans vos descriptions
Message(s) : 9949
10/10/2022 à 08h46
10/10/2022 à 08h46
Mais bon, si au final il y a un seul point d'éclairage pour l'entrée et un seul point d'éclairage pour la salle à manger, les fils en présence ne permettent pas de faire un va et vient.
Il devait y avoir un télérupteur quelque part et vous devriez avoir des boutons poussoirs (qui reviennent à leur place quand on les lache) et des télérupteurs (au tableau ou dans une boite de dérivation)
Cela vous rappelle quelque chose ?
Par lucafone
avatar - lucafone
Message(s) : 12
10/10/2022 à 08h47
10/10/2022 à 08h47
Pour reprendre a 0
je vous ai parlé du système avec module car il était couplé avec des interrupteur de la même marque Myfox
quand j'ai retiré le système Myfox ( module + interrupteur ), j'ai remis des interrupteurs que j'ai acheté dans le commerce
j'ai mis sans réfléchir des va et viens sur les 3 interrupteurs qui ne marche plus
je pense avoir compris mon problème, est ce que l'origine il n'y avait pas des boutons poussoirs ?
en fouinant un peu sur internet je m'aperçois que c'est peut être la toute la difference
Message(s) : 9949
10/10/2022 à 08h49
10/10/2022 à 08h49
Oui, c'est ce que je vous ai dit au dessus : des poussoirs
Mais cela ne suffit pas, il faut y associer des télérupteurs
Et autre question, ces 3 lampes sont issues du même disjoncteur au tableau ?
Par lucafone
avatar - lucafone
Message(s) : 12
10/10/2022 à 08h50
10/10/2022 à 08h50
oui il est sur le tableau il fait du bruit d'ailleurs car le systeme est mal branché
Message(s) : 9949
10/10/2022 à 08h52
10/10/2022 à 08h52
C'es logique avec vos interrupteurs
Débranchez vos fils concernant l'entrée et la salle à manger
Et faite un contact bref entre un fil noir et un fil rouge
Cela devrait s'allumer ou s'éteindre
Par lucafone
avatar - lucafone
Message(s) : 12
10/10/2022 à 09h14
10/10/2022 à 09h14
je viens de remettre des poussoirs j'ai le controle sur les lampe
par contre le telerupteurs fait du bruit des que je touche j'allume ou eteint
normal ?
Message(s) : 9949
10/10/2022 à 09h20
10/10/2022 à 09h20
Ils sont comment vos poussoirs ?
3 bornes ? 2 bornes ?
Si vous avez 3 bornes vous avez utilisé les bonnes ?
Quand vous parlez de bruit, quel bruit ?
Un clac ? c'est normal
Un vrombissement ? ce n'est pas normal
Visiteurs non identifiés : 49
