Probleme spot encastré
avatar - brice77120
Message(s) : 26
13/08/2017 à 11h43
13/08/2017 à 11h43
J'ai installé des spot encastré en faisant ma terrasse il y a 2 semaines.
Les 5 spots LED fonctionnaient parfaitement au début, mais aujourd'hui, seul le premier spot s'allume, les 4 autre ne s'allument plus.
En démontant et en testant avec un testeur de tension, j'ai un signale au niveau de mon premier spot, et plus rien a partir du deuxième.
Pour info, j'ai utilisé du câble souple dans une gaine 20. J'ai testé mon second spot ailleurs, et il marche.
Est ce que, avec les dernière pluie, une infiltration a pu griller le câble en mes 2 premiers spot ? Ou est ce que le problème peut venir d'ailleurs ?
Merci d'avance pour votre aide !
Cordialement,
Brice
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
14/08/2017 à 11h27
14/08/2017 à 11h27
avez vous bien vérifier la connectique entre le 1er est le 2em spot ? ( domino desserrée? )
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
avatar - brice77120
Message(s) : 26
14/08/2017 à 13h01
14/08/2017 à 13h01
Merci pour votre réponse.
Il n'y a pas de domino entre les 2 premiers spot, j'ai fait un branchement direct.
Cordialement,
Brice
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/08/2017 à 16h55
15/08/2017 à 16h55
direct ? il dois bien y avoir des dominos ou wagoo quelque par, ou dans vos connecteurs avez vous une photo de vote branchement ?
avatar - brice77120
Message(s) : 26
15/08/2017 à 17h56
15/08/2017 à 17h56
Trouvé!
En pliant, la phase était légèrement coupée.
Du coup, en rectifiant, tout marche !
Merci pour votre aide
Cordialement,
Brice
Visiteurs non identifiés : 234
