j'ai installé un va et vient dans une buanderie mais quelque chose cloche :
lorsque j'allume l'interrupteur 1, le luminaire s'allume, j'arrive l'éteindre avec l'interrupteur 2.
mais si j'allume le luminaire avec l'interrupteur 1, que je l'éteins avec l'interrupteur 1, je n'arrive plus à allumer le luminaire depuis l'interrupteur 2.
Il me semble que l'inverse est vrai aussi : si j'allume avec interrupteur 2 et que j'éteins avec interrupteur 2, je n'arrive plus à allumer avec interrupteur 1.
je mets quelques photos de l'installation.... je ne sais pas si on va comprendre quelque chose : y'a un interrupteur lumineux, un interrupteur classique, 2 boites de dérivations : 1 où il y a la dérivation avec le luminaire mais pas sûr que le code couleur pour le retour eu été respecté je ne vois rien d'autre que du bleu rouge vert/jaune, une autre boite en haut où y'a les gros tube de chauffage d'où doit provenir un pontage pour avoir de la tension.
de plus il y a des sections de câble différente j'ai mis du 2.5mm² et du 1.5mm² parce que j'ai pris les restes de câbles que j'avais j'espère que ce n'est pas embêtant pour un luminaire. le 2.5mm² m'a juste embêter car moins flexible et plus volumineux...
merci pour votre aide
Désolé mais vu les couleurs non respectées: deux bleus sur un va et vient + un bicolor, un fil marron branché avec 3 bleus sur waggo , il est impossible de dire quoi que ce soit,
La seule chose à faire et de repéré avec un multimètre chaque fil et de les brancher suivant leur destination, faire un schémas montrant quels sont les tenants et les aboutissements des câbles avec leur couleurs et là on pourra aider à les raccorder correctement
Je devrais te conseiller de remplacer ce câblage par des câbles autre que des 3 G en prenant des 4 et 5 G pour éviter d'avoir des couleurs utilisées donc une strictement interdite pour autre chose que la terre
Exemple:
depuis la boite pour l'arrivée 230 volts du 3G1.5
depuis la boite vers la lampe du 3G1.5
entre boite et va et vient limite du 4 G mieux du 5G
Malgré que le fil bicolore représenté en couleur verte soit prohibé dans cette utilisation, je t'ai fait le câblage
Il faut impérativement mettre un bout de gaine thermo rétractable noire sur ce bicolor aux 3 extrémités ainsi que de la gaine marron sur les 3 bleus branchés sur les va et vient
merci beaucoup pour ton retour c'est super sympa
je vais faire donc les tests dans la journée
le schéma impeccable ça va bien m'aider merci bcp
et si je décide de virer tout le câblage que j'ai fait pour faire ça proprement : est ce que ça serait possible d'avoir le schéma avec le bon code couleurs normaux, je peux aller prendre du 5G demain à yes électrique à côté de chez moi.... et 2eme question est ce que je dois acheter obligatoirement du câble avec de la grosse gaine autour ou je prends simplement du fil en 1.5mm² rigide de plusieurs couleurs en bobine disons 15m je pense pour mon installation ?
merci bcp !
le seul câble que tu pourrais changer c'est celui des inters W. Vu ton installation qui est propre je te le déconseille, le démontage et le remontage des tubes ne sera pas facile.
Tu mets de la gaine thermo rétractable, que tu trouvera en GSB pour 2 € la longueur d'un mètre adaptée au fil 1.5 et 2.5mm², pour la retracte un simple briquet suffit(je l'ai déjà fait avec des allumettes) , une seule couleur noir comme ça ces deux fils venant des VV auront le fil bleu en noir et le bicolor en noir, ces deux fils tu les mets en navette W, comme ça pas confusion avec les marrons qui eux sur un W sera la phase et sur l'autre le retour lampes.
ok super merci beaucoup pour ces précisions
et j'aimerai en plus de ce va et vient, ajouter un détecteur de mouvement, que me faudrait il modifier dans le montage ?
merci
Quel rôle voulez vous faire jouer au va et vient par rapport au détecteur ?
Une marche forcée ? un arrêt forcé ?
je ne savais même pas que cela pouvait se faire, je pensais à un rôle parallèle au détecteur au cas où ce dernier soit défectueux un jour
donc avec ce que vous me dites est ce c'est possible de faire : inter 1 : marche forcée (dans le cas où le délais max octroyé par le détecteur de mouvement soit trop court par rapport à la présence dans la pièce) et l'inter 2 : arrêt forcé (en complément de la marche forcé ? nécessaire ?) car si il y a une marche forcée, le luminaire s'éteindra t il seul une fois enclenchée ?
si on ne peut pas faire marché forcé + arrêt forcé, je choisirai plutôt une marche forcée, qui me parait plus utile ? non ?
merci
Souvent on utilise une marche forcée. C'est à dire que dans une position de l'interrupteur la lumière sera allumée en permanence et dans l'autre elle s'allumera en fonction de la présence détectée. Pour cela il faut mettre l'interrupteur en parallèle du détecteur.
L'arrêt forcé sert par exemple, pour désactiver un détecteur extérieur, par exemple lorsqu'on est en vacances. Dans une position de l'interrupteur la lumière éteinte en permanence et dans l'autre elle s'allumera en fonction de la présence détectée. Pour cela il faut mettre l'interrupteur en série avec le détecteur.
Si on veut pouvoir faire les 2 il faut mettre un double interrupteur.
je choisis dans la marche forcée uniquement dans mon cas, je suppose que cela ne change rien au schéma.
juste que dans mon cas je ne câblerai pas le 2eme interrupteur d'installé si j'ai bien compris
par contre vu que ça sera situé au plafond, est ce que, pour faire propre, il faut une boite de dérivation entre le néon led et le détecteur qui sera situé au peu près au même niveau pour ratissé sur les 360° ? je n'arrive pas à trouver d'image d'installation réelle qui ressemblerai à mon cas
de plus dans cette pièce il y a des tuyaux d'installation de chauffage de gros diamètres, est ce que cela va enclencher la détection du fait des changement de chaleur ? si oui existe t il des modèles autres que capteur infra rouge qui fonctionne tout aussi bien ?
merci
bonsoir @carminas
montage terminé, ça ne marchait pas en suivant le schéma scrupuleusement j'ai dû joindre le fil orange entre le luminaire et le détecteur de mouvement
de plus il me faudra bien une boite de dérivation en +; j'avais essayé de faire partir le bleu depuis la boite côté mur pour éviter mais au final avec le orange je vais devoir en rajouter une...
et j'ai bien dû choisir un modèle de détecteur de mouvement à micro onde car infrarouge se lançait de manière aléatoire à la chauffe des tuyaux de chauffage
merci
bon tout ne se passe pas comme prévu, malheureusement le détecteur de mouvement détecte les mouvements du tambour de la machine à laver et ça reste allumer en permanence durant tout le cycle même en diminuant la sensibilité au maximum......
c'est pareil avec un capteur thermique ?
celui que j'ai installé c'est lui : https://www.amazon.fr/dp/B09NCHJJWD?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details il est à micro onde
merci
Membre(s) : François N , Micho , erge
Visiteurs non identifiés : 82
