Bonjour le forum,
Je recherche un programmateur journalier dont voici les caractéristiques
Preference Legrand, sur rail din, 16A, 1 seul circuit, entrée 220 en haut, sortie 220 en bas, analogique ou pas selon le prix, je voudrais programmer de 2h00 a 7h00
Je trouve souvent que les 2 sorties du bas sont un juste un contact alors que j'aimerais par ex a gauche le neutre et a droite la phase
Merci d'avance
Les interrupteurs horaires sont très généralement avec une ou plusieurs sorties contact sec, je n'en connais pas avec une sortie en tension.
Ceci dit, je ne vois pas bien le problème...
A ma connaissance cela n'existe pas.
C'est toujours un contact sec.
Mais il suffit d'alimenter l'entrée du contact avec une phase et vous aurez une phase en sortie.
En général on ne coupe pas le neutre. Si c'était nécessaire, il faudrait passer par un contacteur de puissance.
A voir en fonction de l'usage auquel c'est destiné (que vous n'indiquez pas).
Bonjour et merci pour vos réponses matinales
La nuit porte conseil et j'ai édité et modifié ma demande qui était une erreur.
J'étais parti sur l'idée de changer le disjoncteur de la VMC par un Interrupteur horaire
Je connais mal les interrupteurs horaire et j'ai cru que ça pouvait être comme un disjoncteur ^^
Autre erreur, il faut garder le disjoncteur pour protéger le circuit et je dois acheter un Interrupteur horaire du même calibre c'est-à-dire 16A
Du coup grâce à vos confirmations, je vais modifier le câblage et faire passer la phase par ce contact comme le schema suivant
Par contre, pourquoi si on coupe le neutre et la phase qu'il faut un contacteur de puissance ?
Autre question, que veut dire avec ou sans réserve marche pour un Interrupteur horaire ?
Merci pour votre aide
C'est en cas de coupure de courant. Sans réserve de marche, l'horloge s'arrête le temps de la coupure, avec réserve de marche, l'horloge continue de fonctionner sur sa batterie.
Parce que pour couper phase et neutre il faut un double contact alors que l'horloge n'en possède qu'un
Mais pour une VMC, ce n'est pas la peine de couper le neutre. La phase suffit.
L'interrupteur horaire doit être de "calibre" supérieur ou égal au disjoncteur (pour une VMC c'est un disjoncteur 2A)
Merci Carminas et cjupiter 👍
J'ai appris plein de petites choses bien utile
Bonne journée
Membre(s) : supbrico
Visiteurs non identifiés : 67
