Programmateur analogique dans un coffret de filtration HS ?
Par Psytose
avatar - Psytose
Message(s) : 5
29/11/2020 à 14h16
29/11/2020 à 14h16
Novice en bricolage, je me permets de faire appel au forum pour un problème technique.
L'horloge analogique de mon coffret de filtration pour piscine ne tourne pas. En mode marche, il fonctionne, mais en mode horloge, j'ai beau regler l'heure, le cadran ne tourne pas...Donc la fonction horloge ne me sert pas. Je l'active donc manuellement mais j'aimerai savoir :
- Sur les photos jointes, pouvez-vous me dire si vous voyez un problème quelconque dans les branchements ?
- si le programmateur est HS ? si oui, je n'arrive pas à trouver la marque pour en racheter un autre...J'ai bien trouver un modèle Hager EH111 qui lui ressemble mais j'aimerai être sûr.
N'hésitez pas si vous avez des questions et merci pour votre aide.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
29/11/2020 à 14h29
29/11/2020 à 14h29
N'importe quel interrupteur horaire peut être monté à la place du moment qu'il est avec une alimentation en 230V et un contact inverseur 16A.
Par Psytose
avatar - Psytose
Message(s) : 5
29/11/2020 à 14h32
29/11/2020 à 14h32
Merci pour cette réponse. Précision : la réserve de marche est-elle utile ? Auriez vous une bonne marque à conseiller ? je cherche un modèle durable qui ne sera pas à changer trop souvent...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
29/11/2020 à 14h55
29/11/2020 à 14h55
vous n'avez pas bien cherché
 https//www./brancafroid.fr/horloge-flash-micromat-3-modules-230v-interrupteur-horaire-p1760.html
Par Psytose
avatar - Psytose
Message(s) : 5
29/11/2020 à 17h40
29/11/2020 à 17h40
Effectivement ! merci pour le lien. J'ai pourtant googler micromat flash...
Sachant que ce modèle est sans réserve de marche, alors que le Hager oui, que me conseillez-vous ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
30/11/2020 à 06h58
30/11/2020 à 06h58
La réserve de marche est essentielle, sinon, à chaque coupure, l'horloge se dérègle...
Perso, il y a bien longtemps que je ne monte plus d'IH analogique mais uniquement des numériques. Et comme je monte principalement du Schneider, voici le modèle que j'installe le plus :
Par Psytose
avatar - Psytose
Message(s) : 5
30/11/2020 à 10h18
30/11/2020 à 10h18
Merci beaucoup pour vos réponses. Une dernière question : sachant que mon boitier est à l'extérieur et non abrité, ce type de PH digital est-il résistant à l'eau et au froid ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
30/11/2020 à 11h06
30/11/2020 à 11h06
Ce genre de matériel doit être monté en coffret à l'extérieur, comme tout le reste d'ailleurs...
Sinon température de fonctionnement : -30°C à +55°C et HR% 90%
Par Psytose
avatar - Psytose
Message(s) : 5
30/11/2020 à 11h24
30/11/2020 à 11h24
Très bien, un grand merci pour vos conseils !
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
