Hello,
Je suis en train de réfléchir à l'installation dans ma salle de bain d'un radiateur sèche serviette avec si possible une soufflerie d'air chaud. Il existe différents format et surtout différentes puissance 500, 750, 1000 voir 1500 W.
Existe t'il un rapport entre la taille de la pièce et la puissance à respecter. Je ne veux pas me retrouver avec un appareil sous ou sur dimensionné par rapport à la taille de la pièce qui doit être de 8m² maxi et environ 18m3 (plafond assez bas).
Je sais par exemple que pour un chauffage au bois type pôele, il faut compter 1 kW par 10m², existe t'il une même règle avec des chauffages électriques? Est ce que cela change sur un chauffage à soufflerie, resistance, confecteur etc ...?
D'avance merci
