Je dois rallonger le câble électrique de mon futur lave vaisselle. Le câble est actuellement fixé sur le parpaing avec des colliers mais je me rend compte qu'il est trop court. Je compte le rallonger avec des wagos dans une boite de dérivation.
Le problème c'est que je compte faire un doublage placo et laine de verre (l'ossature sera "plaquée" contre le parpaing par manque de place) et la boîte dépasse du montant dans la profondeur, du coup pas possible de mettre le placo.
Y'a t il une solution pour rallonger un câble sans créer plus d'encombrement ? Wago dans le doublage ? Wago + scotch d'électricien ?
Je précise que j'ai pris le plus petit modèle de boîte...
Je vous joins une petite esquisse vu du dessus, les deux rectangles gris sont les montants, la ligne est le mur de parpaings et le carré rouge la boîte de dérivation. On voit bien qu'elle dépasse.
Merci à tous
Bonjour ,
Si votre ossature placo est avec des montants de 48 + une BA13 vous avez largement le place pour y mettre un boitier de profondeur 47 avec un couvercle dessus pour servir de boite de dérivation .
autre solution remplacer le câble de cette ligne par un plus long , ce qui évite cette boite.
Si vous mettez une boite de dérivation, celle-ci devra rester accessible, vous ne pouvez pas, de toute façon, mettre le placo par dessus.
Merci pour vos réponses, je vais me débrouiller pour mettre une boîte de dérivation dans le faux plafond en coupant la gaine plus en amont.
Je ne comprends pas très bien pourquoi la boîte ne rentre pas avec des montant de 48 et le BA13, l'épaisseur serait suffisante pour une boite de 40 et au pire il existe des boites de 30. Mais celle-ci devrait être accessible au cas ou...(comme une prise quoi). Donc pas enfermée derrière le placo.
