Resistance chauffe eau HS tous les 6 mois - page 2
Par JFred
avatar - JFred
Message(s) : 11
22/11/2014 à 13h34
22/11/2014 à 13h34
Je suis le malheureux proprietaire d'un chauffe eau Thermor qui, tous les 6 mois, depuis 18 mois, crame sa resistance semble t'il. Il a été installé en 2012 et n'a donc jamais fonctionné plus de 6 mois d'affilé. J'aimerais bien comprendre ce qui ne va pas avec lui car j'ai peur que ce soit du à mon circuit électrique...
Mon ancien installateur a toujours dit que c'etait le calcaire qui il est vrai est assez important en Isere. Mais quand je regarde ma resistance, je ne la retrouve pas encroutée de manière abusive au bout de 6 mois (voir photo)... Je n'ai pas d'adoucisseur mais une cartouche de sel à l'entrèe de mon eau froide.
Le thermostat a par contre clairement chauffé sur une broche (voir photo également).
La dernière fois, la terre avait completement été refaite (100V dedans...) et aujourd'hui, je suis quasi certain qu'elle est OK. Qu'est ce qui peut à votre avis provoquer ce problème? Il est étonnant, si cela vient d'un probleme électrique lié à mon circuit (très ancien il est vrai) que la régularité soit autant respectée.
Merci d'avance pour vos eclaircissements si vous avez une idée sur le problème...
Bonne journée sinon.
Jean Fred, assez peu bricoleur mais qui aimerais comprendre.
Message(s) : 19326
22/11/2014 à 20h54
22/11/2014 à 20h54
JFred a écrit :
Si vous avez des idées pour expliquer le tartre concentré sur le coude, je suis encore prenneur...
vu que la sortie d'eau chaude se fait pour ainsi dire, juste au dessus de la résistance, celle ci chauffe plus (+) à cet endroit mais tu ne devrais pas avoir beaucoup de réserve d'eau chaude, n'as tu pas augmenté le Thermostat pour avoir plus d'eau chaude?
Par JFred
avatar - JFred
Message(s) : 11
22/11/2014 à 23h07
22/11/2014 à 23h07
non, pas d'augmentation... le thermostat est à 50% de puissance à chaque installation.
Par JFred
avatar - JFred
Message(s) : 11
23/11/2014 à 10h18
23/11/2014 à 10h18
J'ai du mal à voir une correlation entre sortie/entree d'eau et calcaire concentré sur le coude de la resistance... Lorsque ce sont les heures pleines, le tirage d'eau chaude est limité. le chauffage se fait à 99% du temps sans tirage d'eau donc sans mouvement ni gradient extrinseque à la chauffe elle même. Confus
Côté conception, bien que la forme de la resistance soit peut etre particulière, j'imagine mal thermor vendre un produit qui tient 6 mois alors que la concurrence tient des années. Après , c'est peut etre un défaut de mon appareil particulier. Mais dans ce cas, j'ai eu 3 fois de la malchance avec la resistance (peu probable)
Du reste, si on suppose que ma terre est bonne, pensez vous que des surtensions puissent être à l'origine de cette surchauffe de borne (voir photo post 1)... Je sais que la régularité ne va pas dans le sens d'un phénomène erratique comme une surtension mais je pense néanmoins aussi à un problème electrique. La resistance de mon lave vaisselle a grillé en 3 mois. J'ai mis un antifoudre sur la prise (le reparateur avais accusé l'orage) et depuis pas de probleme (depuis 1 an...). Est ce que je peux installer un antifoudre sur mon chauffe eau?
23/11/2014 à 10h30
23/11/2014 à 10h30
Pour la borne du thermostat, c'est clairement un mauvais contact avec la résistance. Là où c'est placé, incontrôlable Colère.
Pour la question de l'alimentation, deux choses à vérifier :
* la valeur de la tension EDF, surtout si tu n'es pas très loin du transfo;
* l'éventualité de foudre ou de surtension atmosphérique. D'après la norme, tu résides dans une zône à risque élevé. L'alimentation de ta maison est-elle souterraine, aéro-souterraine ou aérienne ? L'installation d'un parafoudre à l'entrée de ton tableau des protections, et reliée à une bonne prise de terre, serait une bonne chose. A condition que tu le choisisses avec un voyant qui t'alerte quand la foudre a été éliminée par là, et que le parafoudre n'est plus opérationnel (à changer intégralement ou seulement la cartouche, selon le modèle).
Message(s) : 19326
23/11/2014 à 10h49
23/11/2014 à 10h49
si c'était dû à des surtension et particulièrement coup de foudre il y aurait des dégâts sur les autre appareils électriques.
pour la résistance, je dirais que c'est un point chaud dû certainement à un défaut de fabrication du CE
Je n'arrive pas à trouver le schémas intérieur de ce chauffe eau.
ce qui me choque un peu c'est la sortie d'eau chaude à simplement 50 cm de l'entrée d'eau froide et non en bout du CE
Par JFred
avatar - JFred
Message(s) : 11
23/11/2014 à 14h04
23/11/2014 à 14h04
L'alimentation semble aerienne... Surtout mon reseau interieur est très hétérogène en qualité dans ma maison de 1890... Il y avait un pb de terre sur le CE avant la dernière panne et 100V dedans... Aujourd'hui, cela semble bon d'après mon Voltmetre.
Si ça pouvait être un pb de conception du CE, ça m'arrangerais comme car je n'ai qu'à changer le chauffe eau... Après, je peux également voir pour une protection globale sur mon tableau. J'avoue que cela me rassurerait.
Merci pour votre aide.
Jean Frédéric
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
01/12/2014 à 17h13
01/12/2014 à 17h13
Soir,
Tit question:êtes-vous en triphasé?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 33
