Séparer le chauffage du reste de l’installation
Par buzzy440
avatar - buzzy440
Message(s) : 41
13/02/2016 à 20h52
13/02/2016 à 20h52
Je rencontre un problème de réception des chaînes hd sur ma tv à chaque fois que le thermostat d'ambiance de la maison se déclenche.
J'ai entendu dire que la solution était de séparer le chauffage du reste de l'installation.
N'etant pas bricoleur quelqu'un pourrait il me dire si c'est plausible, en quoi ca consiste ainsi que le coût et la faisabilité d'une telle chose par un professionnel
Merci à tous par avance
Message(s) : 19331
14/02/2016 à 06h50
14/02/2016 à 06h50
cela ne servira à rien et en plus comment séparé le chauffage du reste de l'installation, faire un branchement chez le voisin?
c'est soit thermostat d'ambiance qui créait des parasites et si ta réception est terrestre, tu es en limite d'une bonne réception et ce sont les parasites qui prennent le dessus, avant tout faire vérifier la qualité de la réception TV
Par buzzy440
avatar - buzzy440
Message(s) : 41
14/02/2016 à 13h50
14/02/2016 à 13h50
Merci pour ta réponse.
Pour être très precis j'ai investi il y a quelques mois dans 1 tv dernière generation afin d'anticiper le passage en tout hd.
Jusqu'à une quinzaine de jours je n'avais aucun problème de reception des chaînes hd. Et la je constate régulièrement que je ne reçois plus la hd (signal faible) dès que le thermostat d'ambiance se déclenche.
Pour les chaines sd tout va bien.
Je n'ai pas d'antenne sur le toit car la commune possède un reseau souterrain (lotissement).
Dois je faire intervenir un pro style depanneur tv/antenniste ou faire jouer la garantie de ma tv auprès de mon revendeur Boul..ger ?
Merci à toi
Message(s) : 19331
14/02/2016 à 14h59
14/02/2016 à 14h59
dans ce cas de réseau le thermostat ni est pour rien et en ce moment avec les intempérie ce doit être pire.
ne pas s'affoler si de temps en temps il y a coupure, c'est le temps des préparations pour le tout HD, chez moi aussi j'ai des coupures.
Visiteurs non identifiés : 279
