J'habite en Géorgie, assez loin donc, et les normes électriques ici n'existent pas... Je viens de faire rénover un appartement, y compris l'éléctricité. Et j'ai quelques soucis
- Quand je suis pieds nus et que je touche la terre d'une prise de courant, je reçois un petit choc electrique. L'electricien local me dit que lui ne sent rien et que le problème vient de moi, parce que je dois avoir les mains moites ou autre... Il em garantit que la terre est bien branchée partout. Il me dit que c'est normal de recevoir du courant en touchant la terre si on a la peau un peu humide.
Je ressens aussi un peu de jus en touchant certains éléments métallique de mes appareils éléctroménagers.
Il n'y a pas de différentiel installé.
Je suis complètement novice, mais je crois avoir compris qu'il faut que je fasse installer un ou plusieurs différentiels, pour déjà éviter les risques sur les personnes.
Ensuite que pensez-vous de mon problème de décharges ?
Merci énormément pour votre aide.
Il semblerait que vos appareils ne sont pas reliés réellement à la terre.
Des chose à faire, qui sont valables quel que soit le pays :
-Assurez vous que le fil de terre soit bien existant dans chaque prise et que le fil de terre de chaque circuit est bien relié en un point unique de votre installation.
-assurez vous que ce point unique est bien relié à ce qui est baptisé " terre"
-assurez vous que toutes les parties métalliques , exactement comme il est préconisé en France, soient reliées entre elles et à ce point ( conduites d'eau , gaz , chauffage ......... )
Déjà avec ceci nous avons un bon point de départ pour avancer.
Membre(s) : strike07
Visiteurs non identifiés : 48
