Bonjour, Je souhaite installer dans ma salle de bain des spots tbt (3 spot g5.3 12v-20wmax) avec convertisseur électronique 60 VA. Mes deux questions sont : - mon plafond est en placo vert visser sur des baguette de bois de 5cm sur un plafond en béton. J'ai vue certaine norme de distance entre le culot du spot et le plafond de 15 cm, et-il possible de réduire à 5 cm cette distance sachant que je n'ai pas d'isolation entre le placo et le plafond ? si non, est-il possible de sortir les spots du plafond à l'aide de tuyau en pvc peint ? -Ma deuxième question, mes 2 convertisseur son pour usage en locaux secs uniquement, puis-je les installer dans le plafond de ma salle de bain ? si non puis-je faire en sorte que oui en les rendant étanche avec du scotch d’électricien ou avec un petit boitier étanche ? ,
