Suppression d’un interupteur va et vient et raccordement à un 2eme circuit
Par BenBo
avatar - BenBo
01/09/2019 à 17h24
01/09/2019 à 17h24
Bonjour, Le titre est pas très clair mais j'expose mon problème: J'ai 2 circuits de lumiere, l'un possède un interupteur simple, l'autre 2 interupteurs va et vient. J'aimerai raccorder les 2 circuits. Je vais supprimer un des interupteur (sur le va et vient). Comme un shéma vaut mieux qu'un long discours j'ai fait ça : J'aimerai supprimer l'interupteur C et passer le A et B en va et vient. Mon problème est que je ne peux pas directement tirer des fils comme sur mon shéma. Existerait t-il une astuce au niveau du tableau electrique pour faire ça ? (par exemple un télérupteur ou autre ?) Merci pour vos idées...
Message(s) : 9401
01/09/2019 à 17h58
01/09/2019 à 17h58
Si vous ne pouvez pas tirer de fils, je ne vois que les solutions radio
Vous shuntez les va et vient
Vous mettez un récepteur au niveau de chaque lampe que vous appairez
Vous mettez un émetteur au niveau de chaque point de commande (ou ailleurs)
Par BenBo
avatar - BenBo
01/09/2019 à 23h26
01/09/2019 à 23h26
Merci pour votre rêponse. Zut j'espérais une autre solution je n'aime pas du tout les interrupteurs radio. Je vais encore réfléchir...
Message(s) : 9401
01/09/2019 à 23h57
01/09/2019 à 23h57
Un interrupteur radio, à l'usage cela ne faut aucune différence avec un inter traditionnel
Et c'est une solution pratique pour les cas comme le votre, même si un peu cher.
Mais si vraiment vous ne le souhaitez pas, pas d'autre solution que de tirer des fils.
Visiteurs non identifiés : 32
