tableau électrique secondaire
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
27/06/2016 à 11h36
27/06/2016 à 11h36
Quelle est le montage sécurisé pour le seconde tableau électrique (à 2 rangées) ?
- disjoncteur dans le premier tableau ? quelle puissance ?
- disjoncteur dans le second tableau
- installation d'un compteur d'énergie dans le second ?
- autres ?
Voici les besoins en électricité dans l'extension (au sous-sol) :
Séjour cuisine :
- 1 va et vient
- 3 prises cuisines + 2 prises
- hotte
- plaque de cuisson
- lave linge
- pompe de relevage
- radiateur électrique 1700w
à prévoir également : four, lave-vaisselle
Salle d'eau :
- lumières wc + sdb + couloir
- prise dans sdb
- sèche-serviette
- prise dans wc pour sani-broyeur
chambre 1&2 (x2) :
- 1 lumière (x2)
- 4 prises (x2)
- radiateur électrique 1200w (x2)
autre info : le second tableau électrique se trouve derrière le mur épais de 20cm où se trouve le premier tableau électrique.
Merci pour vos lumières.
Message(s) : 9393
27/06/2016 à 18h30
27/06/2016 à 18h30
- Disjoncteur au départ (40A si 10² 9kW maxi, 63A si 16² et 14kW maxi)
- Interrupteur sectionneur à l'arrivée pour la coupure d'urgence (éventuellement facultatif si cela communique avec le tableau principal par l'intérieur), 40A ou 63A suivant section ci-dessus
- Interrupteur différentiels 30mA à l'arrivée.
- compteur d'énergie facultatif sauf si obligation RT2012
Si vous avez un gestion centralisée du chauffage électrique par fil pilote, il est préférable de mettre les radiateurs dans le tableau principal
Vous pouvez vous inspirer de ceci :
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
30/06/2016 à 11h40
30/06/2016 à 11h40
Merci Carminas pour votre réponse.
J'ai encore zones d'ombres...
=> la tableau principal étant plein, peut-on déplacer ce disjoncteur dans le tableau secondaire ?
=> je n'ai pas compris "si cela communique avec le tableau principal par l'intérieur".
J'envisage d'un perçage sous le tableau principal pour atteindre le tableau secondaire de l'autre côté du mur.
=> OK
=> c'est pour du locatif.
Je souhaite être transparent avec les locataires sans pour autant avoir une 2ème ligne d'EDF.
Que signifie RT2012 ?
Cdlt,
Message(s) : 9393
30/06/2016 à 13h16
30/06/2016 à 13h16
1/ en principe non un disjoncteur se place au départ du circuit
Mettre un mini tableau 2 modules à côté de l'actuel
2/ cela veut dire si vous êtes dans le même bâtiment et que vous pouvez aller de l'un à l'autre sans passer par l'extérieur
4/ Reglementation Thermique 2012
Mais sauf si c'est pour de location saisonnière, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à un tiers.
Il vous faut un abonnement à part et qu'il puisse lui même choisir son fournisseur d'énergie.
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
30/06/2016 à 14h09
30/06/2016 à 14h09
merci pour tous ces éléments
Message(s) : 9393
30/06/2016 à 19h59
30/06/2016 à 19h59
Attention j'avais fait une coquille importante sur l'avant dernière phrase que j'ai corrigée Honte
Mais sauf si c'est pour de location non saisonnière, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à un tiers.
devient
Visiteurs non identifiés : 22
