Témoin interrupteur ne fonctionne pas
Par Zoddo
avatar - Zoddo
22/08/2019 à 17h00
22/08/2019 à 17h00
Bonjour, Mes parents disposent d'un interrupteur va-et-vient avec témoin pour contrôler un éclairage extérieur (à halogène). Problème, ce témoin n'a jamais fonctionné. Il s'agit d'un interrupteur sans neutre (voir photo ci-jointe) de marque Legrand. Il y a une référence (05 17 1), mais je n'arrive à trouver aucune information concernant cette référence sur internet. Vu la simplicité du branchement de l'interrupteur, je ne voit pas ce qui peut empêcher l'allumage du témoin. J'ai tenté d'inverser la phase et le retour lampe (au cas où), mais ça n'a rien donné. Avez-vous une idée ? Merci d'avance ! Clin d\'oeil
Message(s) : 9395
22/08/2019 à 17h39
22/08/2019 à 17h39
Qu'est ce qui vous fait dire que c'est un va et vient témoin sans neutre et pas un va et vient lumineux ?
Par Zoddo
avatar - Zoddo
22/08/2019 à 17h42
22/08/2019 à 17h42
Il n'y a pas de borne pour le neutre. À ma connaissance, un va-et-vient lumineux a forcément un neutre.
Message(s) : 9395
22/08/2019 à 18h30
22/08/2019 à 18h30
Non les va et vient lumineux n'ont pas de borne pour le neutre.
Une phase suffit à les faire fonctionner (sur le principe des néons des tournevis testeurs)
Message(s) : 19331
22/08/2019 à 19h44
22/08/2019 à 19h44
2 sortes de témoin
- lumineux
- témoin (lampe allumée)
le va et vient en photo (mosaic legrand) avec témoin n'est un sans neutre, on peut y mettre soit un témoin lumineux (repérage du va et vient dans le noir ) soit un témoin lampe allumée, mais côté retour lampe et avec neutre
si on veut un témoin lampe, des 2 côtés , y a des fils à repasser entre les 2 va et vient
Visiteurs non identifiés : 19
