Tourne broche
Par JUJUGWADA
avatar - JUJUGWADA
10/01/2017 à 23h38
10/01/2017 à 23h38
Bonsoir, je suis en quête de réponse car comme le dit mon titre j'ai fais un tourne broche avec un moteur de machine a laver. Ça fonctionne correctement a 3 tours minutes. Pour vous présenter le truc il s'agit d'un moteur de 45W a 300 tours/min qui a besoin d'un condensateur de 18µf. J'ai quelques petites questions donc voila ça fonctionne mais si je tien en mains le moteurs il s’arrête. si j'augmente le condensateur (50µf) il tourne trop vite. Pour info il doit tourner entre 3 et 5 tours/min. Avez vous une solution électrique? variateur? doubler le condensateur 18µf? L'idéal pour moi ca serait qu'il tourne a 5 tr/min et que je puisse avec un variateur reduire sa vitesse a 3 tours. J'ai besoin de la même vitesse mais avec plus de puissance Merci Sourire
bobolibolo
Message(s) : 19324
11/01/2017 à 12h22
11/01/2017 à 12h22
on arrête pas un moteur de machine à laver avec la main, en plus un moteur de machine ne peut pas tourner à 3 tours minute, il y a mauvais câblage.
photo du moteur avec le câblage
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
11/01/2017 à 20h33
11/01/2017 à 20h33
Pour avoir une puissance correcte à basse vitesse avec ce genre de moteur, il n'y a pas de miracle, il faut faire appel à la mécanique (réducteur) et non pas chercher à trop ralentir le moteur.
Par JUJUGWADA
avatar - JUJUGWADA
12/01/2017 à 01h33
12/01/2017 à 01h33
Bonsoir a vous donc pour vous expliquer plus clairement j'ai : un moteur de machine a laver -> un réducteur de tondeuse a gazon (pièce qui fait tourner les roue des tondeuses) -> Un petit engrenage de 12 dents qui fait tourner un 42 dents. Sur le dernier j'ai souder un autre 12 dents qui fait tourner un autre 42 dents qui lui est fixé sur la broche. Donc non le moteur ne tourne pas dembler à 3 tr/min Grand sourire mais a un truc comme 280 tr/min et arrive en fin de réduction a quelque chose comme 10tr min... voir moins Ce que j'aimerai c'est pouvoir diminuer électriquement ou électroniquement la vitesse pour que je puisse avoir quelque chose comme 5tr/min ou 3 tr/min est ce qu'un variateur que l'on trouve sur les aspirateur peut faire l'affaire?
bobolibolo
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 7
