Tranchée avec de l’eau : pose gaine ?
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
27/02/2015 à 18h22
27/02/2015 à 18h22
Je viens de faire une tranchée pour ma "gaine pour réseaux enterrés, rouge, diam. 40 mm".
Cependant, il a beaucoup plus, et ma tranchée est rempli d'eau.
Est-ce que cela pose problème que je mette la gaine dans l'eau et ensuite la boucher avec de la terre?
Ou faut-il que je sorte tout l'eau?
Merci d'avance pour votre réponse.
Message(s) : 8357
27/02/2015 à 19h05
27/02/2015 à 19h05
Voici un lien qui te guidera dans la pose d'une gaine électrique enterrée :
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/electricite-et-eclairage-74/installer-une-canalisation-electrique-enterree.html
Cela dit, tout ce que tu mettras dans la tranchée fera automatiquement remonter le niveau de l'eau... Ca tourne pas rond là-dedans
Il faudra attendre un certain temps que le remblaiement se tasse et évacue l'humidité.
Message(s) : 363
27/02/2015 à 20h39
27/02/2015 à 20h39
Ok donc je peux la mettre directement dans l'eau alors?
C'est étanche de toute manière?
Message(s) : 8357
27/02/2015 à 21h29
27/02/2015 à 21h29
Aucun problème si elle est d'un seul tenant, et en bon état, mais de toutes façons le ou les câbles que tu vas glisser dedans sont aussi étanches. La gaine est là pour pouvoir enfiler un câble et éviter son poinçonnage par les cailloux éventuels si elle n'est pas noyée dans du sable.
Visiteurs non identifiés : 18
