Transfo pour chargeur visseuse BOSH
Par herve 800
avatar - herve 800
Message(s) : 11
16/10/2017 à 11h53
16/10/2017 à 11h53
Le chargeur de ma visseuse BOSH ne fonctionnant plus, j'ai testé et me suis aperçu que c'est en fait ce que j'appelle le transfo (bloc prise noir) qui ne fonctionnait plus. J'ai donc coupé le fil et branché un autre transfo en remplacement. Le problème est qu'avec ce transfo il semble que la batterie ne charge que très peu. Ayant mis l'ancien transfo à la poubelle je ne peut donc pas voir si j'ai mis un transfo de même puissance. Peut être n'est-il pas assez "fort".
Quelqu'un peut-il m'aiguiller sur ce sujet SVP
Par GiantG
avatar - GiantG
Message(s) : 16
25/10/2017 à 16h45
25/10/2017 à 16h45
Si la batterie ne charge que très peu il est fort probable que celui ci soit limité en intensité plus que le précédent... (puisqu'il s'agit bien d'un transfo de même tension j'imagine, c'est le plus important pour éviter tout risque)
Les solutions selon moi sont soit de racheter un transformateur adapté à la batterie ( solution que vous désirez éviter j'imagine)
Soit de le remplacer par un transfo plus puissant (et attention, tirer plus de courant que ce qu'un transfo permet l'amène très souvent à chauffer)...
Peut-être une photo des caractéristiques du transfo pourrait éclaircir le problème (intensité efficace surtout)
Les caractéristiques de la batterie/chargeur en question également
En espérant avoir aidé
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/10/2017 à 09h57
26/10/2017 à 09h57
Pour savoir quoi mettre comme chargeur, il faut déjà savoir ce qu'il y a à charger Ca tourne pas rond là-dedans
Les batteries Pb, Ca-Ni; Ni-Mh et Li-Io; ça ne se charge pas du tout de la même manière.
En les chargeant "au pif" (c'est une question d'être à tension ou courant constant, pente,...) au mieux ça les flingue. Au pire, elles explosent Corbeau
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
26/10/2017 à 10h26
26/10/2017 à 10h26
Pour prendre les précautions suggérées par DOM91, tapez votre modèle de visseuse sur l'ami G, et trouvez le modèle d'alim correspondante avec ses caractéristiques. Une réponse pertinente ne peut être apportée dans le brouillard.
Bonne journée
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par herve 800
avatar - herve 800
Message(s) : 11
16/12/2017 à 11h13
16/12/2017 à 11h13
Bonjour et désolé pour cette réponse tardive….. boulot oblige Sourire
En fait mes connaissances dans ce domaine sont nulles.
Je n’ai malheureusement pas gardé l’ancien transfo pour vous en donner les caractéristiques mais je vous donne les mentions figurants d’une part sur la batterie d’origine et d’autre par sur le transfo que j’ai mis en remplacement.
De plus je constate que lorsque je branche la batterie sur le chargeur, la petite lumière verte (témoin) baisse en intensité.
Je suppose donc que votre solution est la bonne, changer le tranfo mais a ce moment là, aux vues des caractéristiques que je vous donne, quelles sont les caractéristiques de puissances à respecter. Je vous confirme que mes connaissances en électricité sont ……. Bref
Par herve 800
avatar - herve 800
Message(s) : 11
16/12/2017 à 11h15
16/12/2017 à 11h15
L'ami G ? de quoi s'agit-il ? un site internet ?, je n'ai pas trouvé
Cordialament
Par herve 800
avatar - herve 800
Message(s) : 11
16/12/2017 à 11h17
16/12/2017 à 11h17
Désolé, je viens de poster les éléments demandés et comme j'ai fais un copier/coller j'ai oublié la formule de politesse.
Je vous remercie donc de vos réponses a venir
Hervé
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/12/2017 à 11h40
16/12/2017 à 11h40
L'ami G => Google Rigole Rigole
Par herve 800
avatar - herve 800
Message(s) : 11
16/12/2017 à 11h45
16/12/2017 à 11h45
Fait, mais je ne tombe que sur des liens qui n'ont rien a voir !!! Rigole
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/12/2017 à 12h03
16/12/2017 à 12h03
J'ai trouvé ça:
C'est compatible NiCd, mais je ne sais pas si ta batterie peut s'adapter dessus. .
Ce n'est pas donné!
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/12/2017 à 14h23
16/12/2017 à 14h23
Tu pourrais mettre une photo de ta visseuse , on ne sait si sa batterie est amovible ou alimentée direct par bloc d'alim a fiche jack
https://www.castorama.fr/store/Chargeur-de-batterie-12V---12Ah-PSR1-12-BOSCH-prod11370830.html?navAction=jump&categoryId=cat_id_4418&skuId=Casto637052
c'était un poisson d'Avril
Par herve 800
avatar - herve 800
Message(s) : 11
16/12/2017 à 16h40
16/12/2017 à 16h40
Merci de vos efforts youkoulélé et gebu mais ce n'est pas le chargeur complet qu'il me faut c'est simplement le petit transfo noir pour la connecter à la prise de courant (voir photo en PJ)
J'en mis mis un autre mais je pense qu'il n'est pas assez fort. N'y connaissant rien dans ce domaine je voulais savoir qu'elle "puissance" il fallait.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/12/2017 à 18h12
17/12/2017 à 18h12
C'est pour éviter les réponses un peu pifometriques que youkoulélé te demandait des photos détaillées de l'ensemble -perceuse, chargeur ou pas etc..
Visiteurs non identifiés : 79
