va et vient
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
14/06/2017 à 17h00
14/06/2017 à 17h00
Bonjour à tous...
Je viens d'acheter une vieille maison de village dont l'électricité avait été en partie refaite mais il n'en est rien.
Alors comme je suis novice je vais avoir besoin de vos lumières pour m'éclairer Ca tourne pas rond là-dedans
En premier lieu il faut dire que l'électricien de l'époque (1950?) n'avait pas les mêmes normes que nous alors les couleurs de fils semblent anarchiques...
Mon problème: remplacer (et comprendre) un va et vient couplé à un interrupteur simple et à une sonnette: rien que ça. le matériel à changer est du legrand en céramique.
Quand je sépare le va et vient du reste et que sur le nouveau va et vient je branche les 3 fils (phase et deux navettes(?) bleues, ça disjoncte à tous les coups. Je ne comprends pas. De plus un fil bleu arrivant de la sonnette se branche à un bornier où est censé être une des navette bleue. Je ne comprends rien! Un idée ou des précisions?
En toiut cas merci d'avance car des questions j'en ai plein et du coup on va se connaître..... Oui
Henri
14/06/2017 à 17h13
14/06/2017 à 17h13
tu es certainement en présence d'un va et vient dit en court circuit phase et neutre branchés à la place des navettes et le retour lampe sur les communs
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
14/06/2017 à 18h14
14/06/2017 à 18h14
Bonjour et merci pour la célérité de ta réponse.
"vérification faite" sur le va et vient ancien on dirait que la phase est branchée sur une borne navette et les navettes une sur une borne ad-hoc l'autre sur la phase. C'est ça? Dois je procéder au même branchement?
Merci à toi.
Henri
14/06/2017 à 18h20
14/06/2017 à 18h20
il serait préférable que ce soit refait correctement, si c'est juste un remplacement d'un va et vient, oui faut rebrancher comme avant mais c'est pas le top.
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
14/06/2017 à 18h38
14/06/2017 à 18h38
Non ce n'est pas le simple remplacement d'un va et vient mais la mise en sécurité de ma maison qui est très déficiente électriquement (pas de terre, pas de disjoncteurs différentiels etc...) donc je vais voir à modifier tout cela. En tout cas je comprends mieux que tout disjoncte. Top !
Merci beaucoup et à tout de suite peut être car j'ai plein d'autres questions....
Henri
Message(s) : 10903
14/06/2017 à 19h04
14/06/2017 à 19h04
Hello
Une image vaut mille mots
donc oui des explications ça peut le faire, mais des photos aident au moins autant, après, à NOUS de demander des explications
En effet l'utilisation des couleur telle qu'on la connait n'est pas aussi vieille que l'élec, ainsi oui j'ai vu des phases en bleu, des terres en rouge, en noir,....
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
15/06/2017 à 19h34
15/06/2017 à 19h34
Hello,
Je me souviendrai de ta remarque concernant les photos.
Bonne soirée,
Henri
Visiteurs non identifiés : 84
