GoKart Electrique
Par stgm1
avatar - stgm1
Message(s) : 21
20/06/2017 à 21h25
20/06/2017 à 21h25
Etant un grand fan de karting depuis tout jeune et de bricolage, j'aimerais me lancer dans un projet, celui de construire un karting électrique, j'ai déjà effectué des recherches sur comment procéder, le moteur l’électronique les freins etc... Seul problème, il me faut un châssis, et mon budget n'étant pas illimité j'aimerais des conseils sur ou en trouver un viable pour le projet, pour l'instant j'ai pensé a un châssis de karting a pédale (pour enfant) mais j'ai peur que cela ne soit pas assez robuste. J'ai vu que sur des vidéos YouTube Américaines ils arrivait a ce procurer des vieux châssis de karting pour pas cher ( 60-100$) alors qu'en France je retrouve des annonces a 500-1000€.
J'aimerais des conseils sur ce projet et surtout ou trouver le châssis.
Merci d'avance! Cool
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
21/06/2017 à 14h31
21/06/2017 à 14h31
le moteur élec a plus de couple que celui a essence (donc efforts sur le châssis supérieurs).
Pas la peine d'envisager d'en prendre un de jouet
Pour les freins : a priori, toutes les chances que ce soit plus lourd que le thermique; donc a surdimensionner.
Ensuite vient le choix des batteries (penser que ça peut se retrouver à l'envers et éviter les techno trop délicates à gérer) puis du moteur
Le mieux est donc de trouver un kart thermique avec moteur H.S et voir le budget (mais c'est pas le moteur qui coute le plus)
Par stgm1
avatar - stgm1
Message(s) : 21
21/06/2017 à 17h13
21/06/2017 à 17h13
Merci de vos conseils!
Je pense que je vais trouver un karting H.S
J'ai une question concernant les engrenages, quel ratio est préférable pour le moteur? Je n'ai aucune experience dans ce genre de mathématiques, mis à part avoir observé qu'il y a un petit engrenage sur le moteur et un gros sur le karting.
Merci encore pour l'aide!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/06/2017 à 09h44
22/06/2017 à 09h44
Impossible de répondre comme ça : il faut savoir à quelle vitesse tourne l'axe moteur, puis calculer avec la circonférence des roues pour avoir la vitesse (approximative) linéaire maxi (en tenant compte du couple dispo, sinon tu reste en rade).
Mais ça, n'importe quel gars qui fait du kart saura te l'expliquer. D'ailleurs on change les démultiplications en fonction du circuit (comme sur les voitures d'ailleurs).
Par stgm1
avatar - stgm1
Message(s) : 21
22/06/2017 à 14h09
22/06/2017 à 14h09
D'accord, merci beaucoup de votre aide, j'ai réussi a dégoter un karting dirt, je changerais le moteur pour un moteur Electrique et je demanderais a un connaisseur pour les ratio.
Merci! Top !
Visiteurs non identifiés : 38
