Bonjour, pas doué en bricolage, je me retourne vers vous
Je viens de récupérer un nettoyeur haute pression, apparemment il ne fonctionne pas très bien. Lorsque je le met en route, la pression en sortie de buse est satisfaisante mais cela ne dure que très peu de temps jusqu'à ce qu'il n'y ai plus du tout de pression
Je me demande si la pompe ne serait pas défaillante
Merci pour vos réponses !
Pas forcément,
Commencer par vérifier si l'alimentation en eau est correcte, pas de filtre partiellement obstrué .
C'est une cause possible, pas assez d'eau en arrivée , la pression de sortie baisse dès qu'elle est consommée. Sinon ?
bonjour le+bo , au niveau de l'alimentation en eau , ca m'a l'air plus que correct. Sur la vue éclatée de l'appareil, je n'ai pas vu le moindre filtre
J'ai pas vu de réglages non plus pour régler la pression, j'aurai pu voir alors si c'était un soucis d'alimentation en eau
votre déduction est bonne car je dois relâcher la gâchette quelques secondes pour avoir de la pression de nouveau
Aussi , quand je parle de perte de pression c'est qu'il n'y a quasiment plus d'eau qui sort de la buse
l'eau arrive suffisamment en bout de tuyau avant le nettoyeur ? Robinet suffisamment ouvert ?
Il y a fréquemment un filtre au niveau de l'arrivée sur le nettoyeur, dévissez pour voir, j'ai déjà eu ce souci sur une autre marque .
Je vais changer de robinet et brancher le nettoyeur dessus , je verifie pour le filtre et je reviens vers vous (merci pour votre aide)
Après nettoyage du filtre, j'ai appuyer sur la gâchette du kärcher sans l'allumer pendant 20 secondes, j'ai eu l'impression qu'il ce remplissait à l'intérieur...
Je l'ai ensuite allumé et la... C'est parti !
J'imagine que le fait qu'il n'est pas fonctionner depuis un moment n'a pas eu que du bon, la pompe était sûrement désamorcée
Le nettoyage du filtre à très certainement joué aussi
En tout cas ça fonctionne, merci beaucoup pour vos conseils
L'expérience de chacun est une vraie mine d'or pour des amateurs comme moi
Bon bricolage à tous et encore merci
