Questions sur un moteur d’essuie-glaces
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
10/10/2014 à 18h33
10/10/2014 à 18h33
Bonjour à tous !
J'aurais besoin de vos lumières au sujet d'un moteur d'essuie-glaces de voiture sur lequel j'ai quelques questions précises :
- Quelle est d'après vous la vitesse de rotation de ce type de moteur ?
- Est-il possible de faire varier cette vitesse, de 0 jusqu'à son maxi, si oui avec quel dispositif ?
- Existe-t-il un transformateur qui permettrait d'alimenter ce type de moteur en la branchant sur le 220v alternatif ceci pour ne plus avoir à se balader avec une batterie ?
avatar - georges002
24/11/2014 à 05h27
24/11/2014 à 05h27
bonjour, un moteur d'essuie glaces fonctionne en 12V continu. Oui on peut faire varier la vitesse en baissant la tension aux bornes à l'aide d'un gros potentiomètre. Si tu veux brancher ce moteur sur secteur, il te faudra une alimentation 220V qui fournit du 12V continu, ceci à une puissance un peu supérieure à celle du moteur. Pour la vitesse du moteur, il y a sans doute une étiquette quelque part, en n'oubliant pas qu'il y a souvent une forte démultiplication à la sortie de l'arbre principal Sourire
kesako
Visiteurs non identifiés : 35
