Rechercge une vis. Besoins d’aide - page 2
Par oOPelleOo
avatar - oOPelleOo
Message(s) : 9
04/10/2014 à 09h00
04/10/2014 à 09h00
Bonjour les bricoleurs et bricoleuses Je suis à la recherche d'une vis spéciale N'ayant ni red ni son petit nom d'usage je galère bien comme il faut. Il s'agit d'une vis à tete Plate en 6 pans filetage standard mais creuse Par creuse je veux dire que l'air passe au travers de la vis via le pas de vis sur tout son axe verticale Elle rentre en jeu dans une pièce d'un circuit d'air sous pression Je suis preneur de la moindre info qui me permet d'en trouvais une neuve Merci d'avance pour vos lumières
Par oOPelleOo
avatar - oOPelleOo
Message(s) : 9
08/10/2014 à 14h03
08/10/2014 à 14h03
Merci mais oui déjà fait le tour des site de matos paintball Celui ci est très pauvre en référence Mais comme ma piece ne fait pas partie d'un lanceur d'origine Du coup pas référencé en piece detache
08/10/2014 à 15h13
08/10/2014 à 15h13
Re.
Pour moi la solution c'est celle indiqué par les3c19 ,voir un tourneur fraiseur .*
Par oOPelleOo
avatar - oOPelleOo
Message(s) : 9
08/10/2014 à 15h20
08/10/2014 à 15h20
Je suis en contact avec un mec On va bien voir Le coût de la vis risque d'être salé mais quand on a un besoin ....
avatar - georges002
24/11/2014 à 05h16
24/11/2014 à 05h16
bonjour, je connais un site pour des pièces mécaniques pas chères entre particuliers : mapetitepiecemecanique (à borner avec www et .fr). Mais y faudra un plan, avec des cotes
kesako
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 520
