Je suis bloqué je voulait changer mes roulement sur une petite remorque réalisée par mon grand père.
Mais impossible de les extraire, j'ai essayée de l'extraire avec une douille, en tapant, en fessant des points de soudure, en soudant une tige de fer et en tapant avec inertie
Les roulements veulent rien savoir, j'aimerais savoir si vous avez des conseils ou des outils "miracles"
Merci d'avance
Bonne soirée
H
Il faut faire sauter la cage puis un coup de meule sur la bague intérieure et exterieure pour extraire les billes et la cage interieure. Ensuite si c'est possible tronçonner la cage exterieure Dremel et disque sinon au burin la cage va éclater.
Merci, oui c'est ce que j'avais penser je vais investir dans une Dremel avec disque en espérant que ça passe
J'ose esperer qu'avant de faire ce travail vous avez nettoyé les chemins de roulement pour relever la ref qui est gravée. Si c'est un modèle spécial vous allez vous en voir pour le remplacer et la tenue dans le temps risque d'être fortement compromise.
Le mieux pour faire ce type d'opération si vous avez accès aux deux cotés est d'utiliser une presse.
Oui j'ai tout nettoyer mais du côté ou je travaille il avait il avait rien de marquer, et vue qu'il a deux roulement, j'espère que ça sera du côte de l'intérieur du roulement
Merci, bonne soirée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 75
