impossible de démonter tête faucheuse sur débroussailleuse
avatar - Juju du 33
03/05/2023 à 16h09
03/05/2023 à 16h09
du fil s'est bloqué sous la tête. Impossible de trouver comment changer la tête de ma débroussaileuse STHIL FSA 56. ( modèle eléctrique).
je ne vois aucun trou pour bloquer la tête de tourner avec un tournevis ou autre, afin de l'empêcher de tourner.
Dois je démonter tout le capot?...
merci de votre aide.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/05/2023 à 21h55
04/05/2023 à 21h55
En général, les têtes de débroussailleuses/rotofils sont fixées au centre par un écrou sur l'axe fileté. Pour les têtes à fil il faut donc démonter la partie centrale sur laquelle on enroule le fil et qui est souvent clipsée. Une fois cette partie enlevée, vous devriez voir au centre un écrou qu'il faudra dévisser. Normalement en haut de la tête, l'axe a 2 méplats permettant d'y passer une clé plate mais si du fil y est entouré, il vous faudra maintenir fermement la partie de la tête qui sera restée sur la débroussailleuse pendant le dévissage de l'écrou.
Visiteurs non identifiés : 25
