Tondeuse thermique qui ne démarre pas
avatar - Moutchou
Message(s) : 14
15/04/2024 à 23h45
15/04/2024 à 23h45
J'imagine que c'est un classique en cette période.
Ma tondeuse, qui est restée 6 ans sans tourner dans ma cave, ne démarre pas.
C'est une IDTech avec un moteur Yamaha MA190.
J'ai vérifié la propreté du réservoir, j'ai démonté et vérifié les durites, j'ai nettoyé et vérifié la bougie (je me suis un coup de jus quand ma femme m'a aidé à tester Sourire), j'ai mis de l'huile et de l'essence neuve. Le filtre à air est propre.
Quand j'ai vérifié la bougie, j'en ai profité pour mettre de l'essence dans l'orifice et, une fois la bougie remontée, j'ai tenté un démarrage. J'ai bien entendu le moteur qui démarre à ce moment-là.
J'ai vidé le "truc" que j'ai entouré sur la photo, et quand je l'ai remonté j'ai du inverser des vis parce que ça fuit. Mais c'est pas grave, parce que ça indique que le carburant arrive bien jusque là Sourire
Bon alors il me reste quoi ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3551
16/04/2024 à 07h11
16/04/2024 à 07h11
Quelques pistes:
- Remonter le "truc" correctement  ( prendre des photos au démontage aide bien parfois ! )
- la bougie est elle humide ou sèche après quelques essais ?
- Sèche : Nettoyage carburateur (Gigleur, filtre, Joints,...)
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1529
16/04/2024 à 10h38
16/04/2024 à 10h38
démontez le carburateur et le nettoyer intégralement (gicleurs, flotteur et pointeau, papillon, filtre qui sera changé, ainsi que la bougie).
De la vieille essence a du gommer dans le carbu.
Membre(s) : Brico30 , roms16 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 90
