Collage ou non ?
03/11/2013 à 19h24
03/11/2013 à 19h24
Salut les amis .
Voila le soucis ,mon fils a acheté un lit genre lit à rouleau pour ma petite fille ce lit sort d'un magasin " troc"et sur le coté
il a un arrondi qui part du haut et qui descend sur le coté ,mais c'est en deux pièces et cela ce décolle ,comment faire pour recoller cette pièce qui n'est décollée que sur une longueur ,et qui ne s'écarte pas de beaucoup ,est ce que je tente de tout décoller L 1,20 m ? au risque de casser ,ou je glisse de la colle et je met des serres joints de menuisier chose que je possède ,et si oui quelle colle employer pour être sur que cela tienne ? Ca tourne pas rond là-dedans
Comme colle voila ce que je possède .Colle film
Vinylique.
Ebenisterie .
Agobois
rapide
Lambiotte
Merci de vos conseils . Oui
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2013 à 14h40
06/11/2013 à 14h40
Salut mimi03,
j'avais loupé ce post Honte , désolé.
Surtout ne pas tout décollé à moins que cela ne s'enlève sans efforts et sans outils.
L'idéal est de pouvoir placer la pièce à l'horizontale avec le joint entre les pièces à coller placé verticalement.
Avec un tournevis plat écarter légèrement l'arrondi et ce le plus près possible de l'endroit où cela colle encore, place plusieurs tournevis sur la longueur de manière à obtenir une fente qui te permette de passer une fine spatule.
Verses un filet de colle dans cette fissure, et pousses la à l'aide de la spatule de manière à en mettre sur toute la surface a coller.
Une fois la colle en place tu peux retirer les tournevis et appuyer fermement pour joindre les deux pièces, il faudra maintenir le tout avec des serres joints en ayant soin d'intercaler une pièce de bois tendre entre le serre joint et la boiserie à coller, un serre joint tous les 10 à 15 cm et pas serrer trop fort.
Ne pas oublier d'essuyer la colle qui déborde avec un chiffon humide puis avec un chiffon sec.
Avant d'écarter et de coller, vérifies bien que les deux parties s'assemblent sans encombres car parfois il y a des échardes qu'il faut enlever.
La colle que tu possèdes doit bien convenir pour cela mais laisses les serres-joints au minimum 1 heure, certaines colles demandent moins du quart d'heure mais il ne faut pas toucher l'assemblage.
Si malgré tout il subsiste des traces de colle tu peut l'enlever à l'aide d'un ciseau à bois, souvent si celle-ci n'a pas été sous presse se soulève facilement.
Patience est le mot d'ordre dans ce cas.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2013 à 14h42
06/11/2013 à 14h42
J'ai oublié de dire que si il y a des traces de colle là où c'est écarté, il faudra enlever cette colle avant toute chose ce qui impliquera le démontage de tout l'arrondi.
Proverbe Chinois
06/11/2013 à 16h52
06/11/2013 à 16h52
Salut biloulou.
Je te remercie pour tes conseils ,dans la semaine je vais chercher le lit et je vais pratiquer comme tu me le conseil ,et je te donnerais des nouvelles du résultat ,je vais prendre mon temps ,surtout quand c'est pas pour soi même ,mais j'attendrais de voir les yeux de la petite Julie une fois le travail fait,mais à deux ans ? Top !
A+. Top ! .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2013 à 17h40
06/11/2013 à 17h40
Si tu as le moindre doute n'hésites pas, une photo en plus éclairera le problème.
Ce sont en général des pièces appliquées et si c'est un lit ancien ce serait encore bien avec de la colle à chaud, elle est légèrement brunâtre et ma foi si c'est le cas tu seras bien obligé de l'enlever.
Ou alors ce qui arrivait encore souvent, pas de colle mais des pointes, là aussi je te conseillerai de l'enlever totalement et de la coller.
Gros bisous à la petite Julie et bon boulot.
Proverbe Chinois
06/11/2013 à 21h33
06/11/2013 à 21h33
Re.
Je pense d'après ce que j'ai vus c'est un lit qui doit pas avoir plus de 15 ou 20 ans et ce doit être du bois qui a été collé avec de la colle blanche car la partie décollé ai fine au bout et de plus en plus épaisse en allant vers l'arrondi du haut du lit ,donc ta première méthode doit être la bonne ,si tout va bien d'ici samedi j'aurais rapporté la bête donc la j'étudirais mieux le sujet et au besoin les photos suivrons .
A+ et merci encore. Top !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
