Bonjour, je dois aménager un placard avec crémaillères.
Plutôt que de fixer les crémaillères au placo, je souhaiterais coller des lames de bois sur le placo puis visser les crémaillères sur ces plaques de bois.
Savez vous si une colle Bois/placo pourrait être assez résistante au poids ?
Merci de vos conseils et avis
Lacad
Si tu mets aussi peu de choses que moi sur ces étagères; même fixé au placo ce sera limite 😅
Mais je ne vois pas l’intérêt de faire de cette manière plutôt que dans le placo
Il faut penser que les étagères elles même ne sont pas forcément légères
pourquoi tu les fixes pas directement avec des chevilles " Molly " ?
Bsr,
Tu peux également faire comme sur le croquis.
Crémaillères dans une rainure et vissées sur le panneau, ensuite des étagères pilpoil à la dimension.
Pas besoin de fixer quoique ce soit.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 8
