Je voudrais superposer 5 plaques de MDF 3 mm (0.60 cm x 0.40 cm) , et les découper toutes les 5 avec la même forme au mm (un genre de flaque ou ovale déformé) je ne pense pas arriver à réaliser cette coupe sur mes 5 plaques de façon identique. J'ai pensé les superposer et les couper à la scie sauteuse les 5 ensemble... est-ce la catastrophe assurée ou faisable ? en les fixant bien les 5 ensemble ? Merci pour votre retour et vos conseils.
Il faut les assembler avec du double face...et découper l'ensemble.
Je ne peux pas les fixer définitivement de suite car une fois la découpe "commune" des 5 je dois recouper les plaques les unes les autres différemment.... donc les fixer provisoirement avec du scotch de masquage ? les 5 plaques auront ensemble 1.5cm....je veux être sûre qu'elles ne se désolidariseront pas 😀
Le double face n'est pas pour être définitif, c'est juste pour la découpe de l'ensemble.
Un petit croquis même a main levée pour comprendre se que vous souhaitez faire.
Ou en pressant fortement des cales avec quelques serre joints déplacés un par un en fonction de l'avancement.
à mon avis une scie à chantourner sera plus adaptée qu'une scie sauteuse même avec une lame fine.
Vous pouvez aussi peut-être vissées entre elles ces plaques dans la partie chute.
photo 1 découpe identique des 5 panneaux de 0.60x0.40 cm
photo 2 : une découpe différente centrale de plus en plus petite selon les couches
ensuite seulement je collerai l'ensemble définitivement + peinture + etc ....
c'est pour faire une sorte de corbeille...comme dit dans l'autre post...une scie à chantourner est plus adapter pour ce genre de découpe.
mes courbes sont larges ça ira avec la scie sauteuse (déjà fait). Si je les colle provisoirement avec du double face pas de problème pour le retirer ? cela ne va pas arracher la surface lisse du MDF ? c'est pour un tableau....
Faut prendre de 15 ou 20 de large, il faut pas en mettre beaucoup 4 à 5 morceaux de 30 millimètres de long, et les placés aux endroits qui ne sera pas visible après découpe.
super merci pour les idées. Je vous dirai comment cela s'est passé.... à bientôt ! encore merci sympa le bricoleur du dimanche 😄
Lorsque je pratique les découpes multiples et superposées je cloue les plaques entre-elles . Bien entendu les pointes sont à l'extérieur de la zone à découper.
De cette manière les éléments sont parfaitement au contact les uns des autres ce qui évite les bavures de découpe avec la scie à chantourner ou la sauteuse. De ce fait toutes les pièces découpées sont parfaitement identiques, très facile à séparer et sans bavures.
Conseil :
Pense à mettre de la bande de masquage pour peintre sur toute la surface inférieure pour éviter les bavures de coupe avec la scie à chantourner. Ce scotch ne laisse pas de trace de colle et s'enlève très facilement.
Avec la scie sauteuse il est recommandé de coller le patron + le scotch de masquage sur la face supérieure ou sur la face opposée au parement (si la pièce à découper est réversible).
super merci pour ces conseils précieux...je m'y colle demain sil ne pleut pas pour couper dehors ! bonne soirée et encore merci
bonjour finalement une fois mes 5 plaques collées provisoirement et de bons serre-joints, j'ai pu découper mon 1.5 cm de MDF sans problème. J'ai bien une découpe identique pour les 5. Reste à poursuivre avec le découpage intérieur de chacune.... mais il va pleuvoir alors ce sera pour demain.
Visiteurs non identifiés : 806
