quel est l'outil le plus adapté pour déligner une lambourde de 7cm de hauteur dans le sens de la longueur (3m) et de la largeur (70mm) ?
je veux supprimer une faible épaisseur dans le sens de la longueur
scie sous table ?
ou scie à onglet radiale ?
laquelle de ces 2 machines peut faire le + de choses ?
merci pour vos retours
Il est impossible de déligner une planche ou une lambourde avec une scie radiale au-delà d'une trentaine de centimètres de long !!
Je te suggère de t'orienter plutôt vers l'achat d'une scie à ruban pour ce genre de travail.
La scie sur table que tu proposes ne permet qu'une profondeur de coupe de 70mm. Dans ces conditions les dents ne dépasseront pas de ta pièce de bois qui va chauffer et le guidage sera difficile. Tu risques également un rejet de la pièce de bois ce qui peut avoir des conséquences dramatiques pour toi ou l'environnement de ton poste de travail..!
A noter qu'une scie à ruban facilite non seulement le délignage mais aussi les coupes de pièces hautes et le chantournage (grossier) suivant le travail à réaliser.
C'est combien une faible épaisseur ? au Rabot ?
et à l'occasion tu peux trouver une pièce de la bonne section chez un négociant en bois
merci à vous pour votre réponse
@brico30 oui je vous rejoins mais surtout surtout il est impossible selon moi ou sinon je ne sais pas le faire de déligner une lambourde de si faible largeur (7x7cm), le socle d'une scie circulaire étant large + le rail pour avoir une coupe droite...... pour moi scie circulaire = découpe de "grand" panneau par soucis de mobilité ? à moins que je me trompe...... j'en ai une mais finalement j'ai eu assez peu d'occasion de l'utiliser en tant que bricoleur particulier amateur
ok je vois de quoi vous parler j'ai regardé de multiples vidéos, et quand on a pas l'expérience de l'outil et qu'on en a jamais essayé on a du mal à se projeter sur quel outil peut faire quoi concrètement malgré la lecture des notices enfin pour ma part donc merci d'être là pour m'aider
donc je pars sur une scie à ruban. perso j'en ai trouvé sur amazon de la marque scheppach aux alentours de 287 euros : https://www.amazon.fr/Scheppach-Scie-ruban-Hauteur-coupe/dp/B07GF9CCXZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1I5VIOARDK5V0&keywords=scie+%C3%A0+ruban+scheppach&qid=1684828600&sprefix=scie+%C3%A0+ruban+scheppach%2Caps%2C92&sr=8-1
j'espère que le modèle convient car je vois toujours sur youtube des pros en avoir de très grosses dans des marques inconnu du grand public type "felder" hors de prix quoique + spécialiser dans les scie format me semble t il
@le+bo : elle est de 7x7cm c'est du padouk de classe 4 donc très dense, j'ai essayé à la scie sauteuse ça m'a tordu la lame........ je veux la passer en 65x45mm
tu soulèves qqchose d’intéressant : le rabot électrique j'en ai enfin un MAIS je ne sais pas comment m'y prendre pour caler convenablement cette lambourde pour ne pas qu'elle bouge sur une table d'atelier standard et ne pas être gêné par des serres joints qui dépassent, je rappelle que c'est une pièce de 7cmx7cm.
je vois souvent des table avec des trous partout et les types utilisent des petites trucs rond qui vont se loger dans ces trous pour bloquer leur pièce à travailler. mais je ne sais pas si j'ai besoin de ça, si je peux me créer cette table moi même, ce qu'il faut comme épaisseur de bois si je la réalise, le diamètre des trous, leur espacement....
je crois que pour utiliser un rabot électrique il faut que la pièce soit fermement fixée sur le plan longitudinal et le plan horizontal
pour ce qui est des négociant de bois personne ne propose du 65x45 ce n'est pas standard, et je ne peux utiliser autre chose car tout est calculé (restauration ossature terrasse dans mon cas) pour que certains volets passent etc : j'avais cette pièce donc à redécouper et j'ai cherché également une lambourde de 30x50mm de classe 4, personne n'en a non plus.
à weldom qui dans ma ville font les découpes ils n'ont qu'une scie à format verticale et n'ont pas été en mesure de réaliser la découpe que je voulais.....
un point si vous pouvez m'éclairez également : à l'utilisation d'une scie sauteuse : pourquoi lorsque je place par exemple une planche de 1m50 de long sur 30cm de large sur un établi, que je la laisse débordé de 50cm dans sa longueur pour retirer 40cm (exemple) en fin de coupe j'ai toujours ma scie sauteuse qui commence à sautiller et ça fait très peur, le bois étant moins solidaire moins rigide et prêt à tomber à chaque fois ça me fait peur et j'ai pas trouvé de solution pour ne plus que cela m'arrive. à part acheter une scie à onglet radiale qui pour des découpes de moins de 30cm de large me résoudrai le problème si je ne dis pas de bêtises...
désolé c'était un peu long... merci
...donc je pars sur une scie à ruban. perso j'en ai trouvé sur amazon de la marque scheppach aux alentours de 287 euros...
N'hésite pas avec ce modèle, même si ce n'est pas du haut de gamme c'est un très bon produit pour l'amateur menuisier.
Si tu as visionné la vidéo proposée dans les caractéristiques tu as dû constater qu'elle est compatible avec tes besoins.
Une astuce pour caler une planchette ou un tasseau sur l'établi consiste à utiliser du scotch double faces. Je pratique de cette manière avec mon affleureuse sur des pièces de bois étroites pour faire un chanfrein ou une rainure par exemple.
Je n'ai pas tout compris avec ton histoire de scie sauteuse mais si ça se passe mal en fin de coupe c'est que tu ne respectes pas les recommandations de base..!
Ce sera peut être l'objet d'un autre sujet pour ne pas tout mélanger.
Passer de 70 à 45 mm , oublie le rabot.
Je me disais que pour une seule lambourde (qui se trouve en 70 x 45), l'investissement d'une sie à ruban était conséquent .
bon tu l'auras pour d'autres travaux.
Pas trop compris non plus pour la scie sauteuse , il faut la maintenir bien appuyée et ce n'est pas l'outil idéal pour les coupes droites
Si tu n'as qu'une lambourde à recouper, vaut mieux peut-être racheter un bout de bois à la dimension (qui sera sûrement plus droit, que si tu refends ta lambourde) plutôt qu'une scie à ruban ou autre.
PS : Felder est une marque pro parmi tant d'autres.
Salut à tous
@brico30 ok super et merci bcp pour l'astuce
@le+bo : ok ça marche, oui je te rejoins aussi ...
ok ça marche pour la scie, peut être que c'est une histoire de lame finalement et que je dois adapté en fonction si c'est du bois tendre ou très dur, je vais creuser
@edjoe : salut, oui c'est ce que je voulais faire en premier lieu mais il n'y a absolument personne qui ne propose mes dimensions de lambourdes voulues et/ou qui propose une découpe... j'ai hésité à appeler carrément un poseur de terrasse en bois mais ça me gêne, j'ai sollicité beaucoup de monde pour peu de résultat ce qui est difficile pour le moral mais bon ... ce qui est terrible avec le bois c'est que j'ai l'impression que pour le couper il faut posséder toutes les machines du monde... selon ce que je dois réparer des fois c'est vrai que c'est pas rentable mais ça je m'en aperçois qu'une fois le chantier démarré faute de connaissance mais c'est comme ça qu'on apprends....
après la question entre une scie sur table qui coupe jusqu'à 8cm de hauteur et la scie à ruban s'est posé : https://www.amazon.fr/Bosch-Professional-0601B30400-Scie-table/dp/B00531AQK0/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=I5CM4EF1VYGY&keywords=GTS+10+J&qid=1684850303&sprefix=gts+10+j%2Caps%2C156&sr=8-3
y'a une possibilité titanesque de coupe possible finalement, rainurage, onglet, tenons, coupe fine coupe large, gde longueur possible et largeur aussi finalement, ça rassemble les possibilités qu'offre une scie à onglet dans un sens. après pour les coupes courbe la ruban excelle mais permet aussi le délignage comme voulu mais me semble que l'entretien est plus pointilleux
le choix est cornélien
merci
Tu peux regarder du coté de l'occasion, si tu as me triphasé, il y a sur le marché nombre de machines pro, à des tarifs hyper intéressants.
Lorsque vous coupez avec la scie sauteuse il faut, comme l'a précisé le+bo, bien maintenir la scie en appuyant verticalement en même temps que vous la faite avancer. Si elle se met à sautiller, peut-être est-ce parce que vous utilisez une lame pour coupe descendante ? Celles-ci ont tendant à vouloir éloigner le bois de la semelle de la scie sauteuse. Je n'utilise ces lames que pour la coupe de parquet stratifié par exemple pour lesquels il est plus simple de tracer coté visible de la pièce à couper. Pour le reste, j'utilise des lames à coupe montante ce qui permet d'emmener le bois vers la semelle ce qui limitera le phénomène.
Par contre, chose importante aussi, vous dites "le bois étant moins solidaire moins rigide et prêt à tomber" et j'en comprends donc que vous ne tenez pas la partie coupée pour l'empêcher de tomber. Il faut libérer une main pour maintenir la chute avant qu'elle ne chute de son poids. Ca permet d'éviter les vibrations et ça assure une coupe propre jusqu'au bout !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 54
