des étagères à la place d’une bibliothèque
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
26/10/2017 à 19h26
26/10/2017 à 19h26
C'est toujours compliqué de bien expliquer ce qu'on veut faire Sourire
J'ai pour projet de construire une bibliothèque ou, du moins, de poser des étagères murales pour faire une grande bibliothèque (et remplacer une bibliothèque meuble actuellement en place). Voir photo.
Mon mur mesure 3,4m de haut environ.
J'aimerais mettre des étagères jusqu'à 3 mètres.
Le plan va vous donner idée de l'implantation des étagères. C'est un grand L dont la rencontre des barres se fait à l'extérieur. Il y a je pense 1m d'un côté et 50cm de l'autre (je ne suis pas sur place, je ne peux vous donner des mesures précises).
Cette bibliothèque va porter beaucoup de livres. la profondeur des planches sera d'à peu près 30cm.
Les murs sont a priori en pierre ou brique.
Je vais commander du bois à la bonne taille pour faire donc ces étagères.
Je voulais savoir quel bois vous me recommandiez, quelle épaisseur aussi.
Je voulais également savoir comment je pouvais faire tenir ces planches : équerres, crémaillères + équerre ?
Autre idée ?
et quelle quantité en mettre (équerres, barres de crémaillère) pour soutenir tout le poids des livres et des planches ?
En fonction de la photo, les planches face au salon doivent/peuvent-elles être les plus longues et celle du petit mur (à gauche) être plus petites, ou celles-ci doivent-elles être plus longues ?
Je vous remercie.
Message(s) : 17330
27/10/2017 à 11h02
27/10/2017 à 11h02
bonjour il y a pour moi 2 façons de faire la bibliothèque ,
la 1 ere fixé directement sur le mur des crémaillères qui reposeront sur le sol ,de cette façon ,la charge sera déjà prise par le sol ,ensuite tu mets des équerres laquées a hauteur que tu veux ,ensuite pour le bois ,j en ai fait avec des portes débitées a la dimension ,c est léger ,mais surtout tres solide et pas cher
2 eme solution ,fixé un fond sur le mur actuel en agglo revetu imitation bois et y fixé apres tes étagères ,toujours sur le meme principe
il y a sur le net ,tout un tas de modèle qui peuvent t inspirer
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
27/10/2017 à 11h21
27/10/2017 à 11h21
Merci beaucoup pour la réponse.
C'est quoi des portes débitées ?
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
27/10/2017 à 13h18
27/10/2017 à 13h18
Débiter = découper
Il a découpé des portes pour en faire des rayons.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
27/10/2017 à 13h24
27/10/2017 à 13h24
D'accord, merci. Des portes qu'on trouve dans le commerce ou des portes anciennes ?
Alors, faire reposer la crémaillère sur le sol, d'accord.
mais est-ce qu'on trouve des crémaillère de 3m ou est-ce qu'il faut en poser l'une sur l'autre ?
Ensuite, par rapport à cette épaisseur de bois et au poids des livres... combien de crémaillères par mètre linéaire ? Sur ce qu'on voit sur la photo, plutôt 3 crémaillères ? 4 ?
Et l'option équerres, qu'en pensez-vous ?
MErci.
Message(s) : 17330
27/10/2017 à 16h54
27/10/2017 à 16h54
des crémaillères ,voici ce que je vois
-https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/quincaillerie-securite/etagere-et-rangement-utilitaire/console-et-cremaillere-l1308218163
elles sont en 2.00m ,il faut en mettre une tous les ml en longueur d étagères et pour les portes ,oui ce sont des portes isoplanes que je coupe en largeur ce qui me permet de mettre des LEDS ou spots plats a l intérieur,je met du tasseau collé a l intérieur pour fermer le bord et finition peinture ,
tu recopies le lien car a priori il ne fonctionne pas
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
27/10/2017 à 17h10
27/10/2017 à 17h10
D'accord.
Alors, techniquement, si j'adopte les crémaillères, et que je ne trouve que des 2m, voire des 2m et 1,5m comme dans cette page...
Est-ce que je peux superposer les crémaillères en les mettant une à côté de l'autre sur une partie de la hauteur ?
Je l'explique mal... La première partant du bas jusqu'à hauteur de 2m, la deuxième, collée à la première, partant, par exemple de 1,5m jusqu'au plafond.
Evidemment, la crémaillère du bas ne recevrait pas le poids des crémaillères du haut (en matière de consoles).
Donc, si j'ai 1,5m de mur + 30cm dans le vide (à cause du L), 3 crémaillères suffiront, c'est ça ?
Pour des raisons techniques, je ne pourrai pas utiliser de portes. Disons que 1, je n'ai pas le matériel pour couper et 2. je devrai aller au plus simple et faire couper des planches par un magasin de grande distribution.
Quel bois et quelle épaisseur prendre ?
Merci.
Message(s) : 17330
27/10/2017 à 18h14
27/10/2017 à 18h14
BONSOUIR
Je pensais plutôt que les crémaillères ,tu les mettais bout a bout ,l une au dessus de l autre pour le coté esthétique ,pour les trous ,il suffit de recouper au bon endroit pour le bois ,soit tu mets du panneau de stratifié de 19 a 22 m:m d ép soit tu veux les peindre ,là c est pareil c est en fonction du gout de chacun et,de la déco recherché etc...
Visiteurs non identifiés : 89
