escalier
avatar - antoine222
27/10/2013 à 18h18
27/10/2013 à 18h18
Bonjour à tous, J'essaye désespérément de dessiner mon futur escalier; La trémie mesure 196 sur 130 cm. L'escalier serait 1/4 tournant, à gauche, avec un palier haut. ( mais pas trop !) La hauteur à franchir : 259 cm. (plafond à 225 cm environ) Quelqu'un ici pourrait-il m'aider ?? Merci d'avance !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/10/2013 à 20h56
27/10/2013 à 20h56
Un petit plan avec les mesures serait le bienvenu cela de façon à être certain de parler de la même chose.
Bien prendre les mesures et vérifier les angles des murs.
Au fait, tu désires réaliser ton escalier en quoi ?
Proverbe Chinois
avatar - antoine222
27/10/2013 à 21h37
27/10/2013 à 21h37
Bonjour, et merci pour la réponse. * Voila un plan rapide de la trémie; Est-ce suffisant? L'escalier sera en bois, avec limon central. Merci encore,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/10/2013 à 17h25
28/10/2013 à 17h25
Je viens de regarder rapidement ton plan et faire un petit calcul, ma foi ton escalier sera très raide.
Par contre, si tu peux l'allonger de +/- 50/60 cm c'est-à-dire ajouter 50 cm au 196, tu obtiendras un escalier plus conventionnel et surtout moins dangereux.
Comme cela est pour le moment, tu obtiens:
hauteur de marche : 185 mm
Nombre de marches : 14
Largeur du pas : +/- 153.3 mm
2 hauteurs de marches + 1 largeur de pas = +/- 523 mm et devrait être compris entre 560 et 620 mm.
Comme tu n'as rien dit à ce sujet, je prévois un escalier avec marches et contre marches entaillées dans les limons.
J'attends ton avis avant de poursuivre.
Proverbe Chinois
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 72
