morceau de barriere d’escalier pourri
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
10/06/2012 à 11h36
10/06/2012 à 11h36
voila j'ai un escalier et le bas de la barrière est rempli de petit trou donc j'ai enfoncer le ciseaux a bois dans plusieur endroit et tout le morceaux est pourri .
est ce que je peux changer que ce morceaux (voir les photos) mais comment faire pour demonter???
a bientot
lily
10/06/2012 à 11h47
10/06/2012 à 11h47
bonjour Lily
ce ne sera sans doute pas simple
pour séparer je vois soit frapper avec un marteau assez lourd sur un martyr pour dégager la rampe
puis remettre des nouveaux barreaux si le limon inférieur est encore valable
ou utiliser un crick et un morceau de chevron pour écarter progressivement l'assemblage en espérant ne rien casser
biloulou aura sans doute une option plus pro
je verrais bien aussi la possibilité de scier le barreau, nettoyer la mortaise et refaire un barreau légèrement plus court, l'enfoncer à fond et le redescendre un peu (c'est moins bien mais peut être suffisant et moins risqué)
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
11/06/2012 à 20h40
11/06/2012 à 20h40
j'ai reussi a enlever les tourillons maintenant je dois enlever le morceau abimer mais il a ete clouer et la dur dur
a demain pour la suite
lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
12/06/2012 à 17h19
12/06/2012 à 17h19
j'ai réussi a demonder mais d'autre morceaux sont piqueter ,faut il tout changer?
lily
12/06/2012 à 18h00
12/06/2012 à 18h00
sauf s'il s'agit de bois d'essence différente, on est en droit de supposer que la pièce aves les tenons soit aussi attaquée par les bestioles
faudrait y jeter un coup de très prêt
sinon, tant que vous y êtes autant tout remplacer et traiter le bois pour que cela ne se reproduise pas
j'aimerais que Gaston donne également un avis sur le sujet il est plus bois que moi
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
12/06/2012 à 19h31
12/06/2012 à 19h31
re
merci je pense tout changer avec koi traiter?
a bientot lily
12/06/2012 à 19h35
12/06/2012 à 19h35
un insecticide pour le bois, il en existe de plusieurs marques (c'est assez facile à trouver (prendre le plus polyvalent possible)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/06/2012 à 20h26
12/06/2012 à 20h26
Il faut virer tout ce bois malade et infesté par les bébêtes sans quoi tu risque de contaminer tout ce qui est bois massif dans la maison, meubles y compris.
Maintenant si tu ne vois pas de petits tas de sciure tu peux te rassurer tant soi peux, les bestioles ont déménagés.
Pour traiter attention de prendre un produit compatible avec les meubles car certains ne permettent plus d'autre finition telle que cire ou vernis.
Pour ma part, j'utilise CECI depuis de nombreuses années.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
13/06/2012 à 07h19
13/06/2012 à 07h19
bonjour bon un peu de courage je casse tout et je refait encore du boulot et toujours du boulot mon escalier n'est pas près d'etre realiser peut etre cette hiver.
merci pour tout
a bientot lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/06/2012 à 13h14
13/06/2012 à 13h14
C'est çà le plaisir du bricoleur Explose de rire Explose de rire
Bon courage tout de même
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
13/06/2012 à 16h44
13/06/2012 à 16h44
c'est parti j'ai commencer la partie la plus grande mais tout aux ciseaux a bois c pas marrant il y en a qui on de la chance d'avoir un combiné
a bientot lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/06/2012 à 16h54
13/06/2012 à 16h54
Salut lily15
Là tu as une bonne occasion de te faire des biceps Rigole et je ne pense pas que le combiné te serai très utile dans ce cas.
Pas plus tard que cet après-midi, je me suis encore retrouvé à poncer des panneaux de meuble à la main et pourtant il y a 7 ponceuses sous l'établi mais parfois c'est à la main que l'on fait le meilleur travail.
Courage, le bout du tunnel n'est pas loin !
Proverbe Chinois
13/06/2012 à 16h59
13/06/2012 à 16h59
Salut Gaston
j' Adore ton sens de l'humour Oui Explose de rire Explose de rire
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
15/06/2012 à 18h08
15/06/2012 à 18h08
voila le premier grand morceaux de barriere est fini on commence l'angle
ouille ouille ouille dur dur les bras c'est fait j'ai des gros biceps Rigole
lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
20/06/2012 à 17h41
20/06/2012 à 17h41
voila barrière fini prete a monter, des tenons de 13 tout les 2 barreaux suffisent ils pour la fixer?
lily
20/06/2012 à 22h57
20/06/2012 à 22h57
bonjour lily
la photo est inexploitable lors d'un agrandissement pour voir de quoi vous parlez exactement
Visiteurs non identifiés : 11
