Pose d’un dressing sur un mur/sol pas d’equerre
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
17/02/2013 à 23h29
17/02/2013 à 23h29
Nous venons d'acheter 3 caissons pour faire un dressing. 2 de 75cm de large et 1 de 100cm. Ils font 236cm de haut. Le problème c'est qu'en plus d'avoir une plinthe et une goulotte, lorsque je les présentes, j'ai un espace qui augmente entre le mur et le dressing. Je ne sais pas trop comment faire pour les "plaquer" contre le mur pour qu'ils ne risquent pas de basculer en avant. D'autant que le parquet tremble déjà un peu quand on marche dessus. Si je les bascules vers le mur, du coup forcement l'avant ne repose pas sur le sol. Il y a bien des pieds reglables mais pas assez long de filtage pour compenser, et puis ça fait un jour... Que faire?
Un petit dessin pour être plus claire. J
Je vous remercie de votre aide.
18/02/2013 à 05h13
18/02/2013 à 05h13
il n'y a pas grand chose à faire
vérifier si le mur est vertical, vous donnera une idée, mais ne changera rien au problème
certaines meubles sont vendus avec une attache que l'on fixe au mur et une ruban tressé que l'on attache au meuble, ce qui l'empêche de basculer en avant. (dans égard pour la distance)
partir de ce principe pour vous dépannez, c'est le seul conseil que je puis vous formuler
Message(s) : 17330
18/02/2013 à 08h23
18/02/2013 à 08h23
il suffit de fixer des équerres sur le plafond de vos meubles et de les visser au mur tout simplement
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
18/02/2013 à 08h46
18/02/2013 à 08h46
Merci pour votre aide. Effectivement les equerres seraient une solution, mais les caissons ne reposeront pas bien à plat sur le sol. Je me demande si cela n'est pas genant.
18/02/2013 à 09h01
18/02/2013 à 09h01
Tu poses tes caissons de niveau horizontalement et verticalement et ensuite avec les équerres proposées par Takafer (prendre des équerres suffisamment longues) tu fixes tes caissons au mur et tu visses tes caissons entre eux si possible .
Penses à mettre des équerres en bas de tes caissons aussi (longues vu l'épaisseur de ta goulotte.)
18/02/2013 à 09h27
18/02/2013 à 09h27
re
pourquoi faire toute une série de trous alors que les fabricants de meuble offrent une solution de laquelle on peut s'inspirer
cela n'a jamais bougé avec le ruban tressé, je ne vois pas pourquoi commencer avec des équerres, mais chacun ses goûts
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
18/02/2013 à 12h52
18/02/2013 à 12h52
Ruban tressé, je ne connais pas. Ca se trouve facilement?
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
18/02/2013 à 12h52
18/02/2013 à 12h52
En tout cas, merci pour votre aide.
18/02/2013 à 13h23
18/02/2013 à 13h23
re
je sais pas c'était livré avec les armoires
ce ne doit pas être très difficile à trouver en GSB n'importe quel ruban un peu costaux (de la sangle par ex)
Visiteurs non identifiés : 25
