Je souhaite faire un dressing dans une chambre avec des portes coulissantes cependant je ne sais pas comment fixer le rail au plafond.
La longueur du dressing est de 3.5 m et le plafond est en platre fixé sur un support lattes de bois.
Je ne souhaite pas repérer les solives sur lesquelles sont fixées ces lattes d'autant plus que la marge de la profondeur du dressing est faible afin de laisser un espace suffisant entre le lit et le dressing.
Je compte mettre un montant bois sur les côtés mais je pense que si je mets un chevron posé sur les montants verticaux, sous le plafond, celui ci risque de plonger avec le temps.
Je vous remercie pour vos réponses
Claude
bonjour si ton placo plafond est fixé sur des solives en bois ,soit tu tombes au hasard sur ceux ci et tu mets des vis a bois ,si tu tombes dans le vide ,tu mets de la chevilles molly
une photopeut etre merci
Takafer, je crois plutôt comprendre que le plafond est en plâtre sur lattes de bois. C'est ce qu'on appelle le bacula ?
salut oh que je connais ,j en ai fait tomber un appartement complet dans le centre historique de RENNES ,apres qu un ballon d eau est explosé au dessus ,je ne te dis pas le boulot ,j ai été obligé de louer une benne et de demander une autorisation a la ville pour pouvoir la mettre avec signalisation sur le trottoir
Effectivement c'est du bacula, je pense que je vais plutot mettre un rail métallique au plafond posé aux extrémités sur les 2 montants fixés au mur
Cela permettrai de fixer en sécurité le rail supérieur des portes coulissantes
Je ferai peut etre un habillage en medium si nécessaire sur ce rail
Merci pour les réponses
claude
RE
ça peu aussi tenir avec des colles appropriées
Plafond Bacula un pur bonheur🤬, j'ai donner et manger de la Me....e pour l'année.
Oui je connais aussi, j'en ai fait tomber 50m2 chez mon frère dans une ferme ou du grain était stocké au grenier, du coup tout l'espace entre plafond et plancher (madriers 8x23) était rempli de grain 😄, un pur bonheur...
Et j'en ai enlevé aussi 30m2 dans l'appartement que j'ai rénové l'an dernier, un sacré volume à évacuer !
Visiteurs non identifiés : 76
