J'ai un problème avec la scie circulaire de ma Combinée bois SICAR H300 (5 opérations) - alim triphasée , plus précisément avec la scie circulaire .
Dès que j attaque du bois dur, j ai une baisse du régime de la scie et il faut que j attende que le régime revienne a son niveau optimal pour espèrer faire avancer le chevron.
J ai bien evidemment (a) mis une lame de scie affutée (b) vérifié l alignement du guide avec le plan de la lame de scie et (c) verifié la tension de la courroie d'entrainement
J ai constaté ce problème apres avoir remplacé la courroie d'entrainement du moteur de la scie. Courroie crantée en V
Merci pour votre analyse et vos conseils
Problème de courroie pas adaptée tout simplement, même bien tendue il y a glissement...la meilleur solution c'est de ne pas trop tendre et laisser tourner deux trois bonnes heures avant utilisation de la machine.
Oui tres certainement
LOrs de la commande je n avais pas la refernce de la courroie d origine (effacée sur la courroie (15 ans d utilisation !!!), ni la liste des pieces detachées (machine SICAR H300 achetée neuve - j ai tous les manuels mais pas la liste des pieces detachées - si elle existe)
Je crains que la courroie qui m a ete fournie sur base de celle d origine soit en fait pas assez large . Je crains que la courroie neuve touche le fond de la gorge de la poulie (lisse et brillante ce qui veut dire que patine...)
Merci d avoir partagé l analyse... A defaut de solution, j avance dans ma refexion
Mieux vaut acheter une courroie en fonction de la taille, et forme des poulies, plutôt qu'avec l'ancienne courroie celle-ci étant usée.
Après, il faut bien évidemment trouver un marchand de courroies compétent.
