Bonjour à toutes et à tous ! Je viens vous soumettre une interrogation à laquelle j'ai du mal à trouver une réponse ferme ainsi qu'une solution viable. J'ai un aquarium de 180L, longueur 101cm, largeur 41cm, hauteur 50cm, poids final rempli environ 250kg. Posé sur un meuble, de 73cm de hauteur, adapté, qui est vendu avec. Ce meuble se compose d'un plateau supérieur vissé par le dessus, sur 4 planches verticales (2 sur les extérieurs et 2 à l’intérieur) puis d'un autre plateau inférieur et tout cela repose sur 8 pieds en plastique non réglable, vissés avec une simple vis à bois, 40mm de diamètre et 2cm de hauteur. Les 4 pieds du milieu sont vissés pile sous les deux planches intérieures mais les 4 pieds des coins ne sont pas pile dessous sinon il dépasseraient. Meuble fait pour supporter 500kg selon le fabricant allemand Juwel En vérifiant le niveau, je me rend compte que ça penche très légèrement dans les deux sens; le coté droit est plus bas de 2.4mm et la face avant penche de 1mm. après diverses vérifications je constate que le sol n'est finalement pas de niveau. plusieurs options sont disponibles pour remédier à ce problème: caler chaque pied mais trouver des cales de la bonne épaisseur s’avère un souci, de plus elles seraient pas assez solides si faites en bois car trop fines. Installer des pieds réglables mais là faut repercer le bois pour mettre des inserts et j'ai peur qu'avec le poids final les 4 inserts des coins passent au travers de la planche... je suis très ennuyé car sur la notice de l'aqua ils précisent qu'il doit être de niveau, j'imagine que dans le cas contraire les forces exercées par l'eau seraient mal réparties et fatiguent les joints prématurément. Je me suis penché un peu sur l’éventuel calage de chacun des pieds et voici ce que j'ai calculé, pourriez vous me dire ce que vous pensez de tout cela et si c'est faisable de cette manière ou si je suis à coté de la plaque, svp, merci d'avance à vous!
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1597614508.jpg
