Changement groupe de sécurité de 40 ans
Par Obsolete
avatar - Obsolete
23/02/2016 à 14h26
23/02/2016 à 14h26
Bonjour, Voila le groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Le chauffe-eau est plus récent (mis par l'ancien proprio il y a 10/15 ans je pense), mais ceux qui ont installé le chauffe-eau ont laissé le groupe de sécurité de 1976 (date gravée sur le côté), c'est un groupe 7 bars. Maintenant, au lieu de fuiter par la voie prévue (le tuyau à gauche, qui s'évacue dans l'évier à côté...), il fuit par le robinet d'arrêt. Et ca continue un peu même quand le chauffe eau n'est pas en train de chauffer l'eau. Heureusement, fermer le robinet d'arrêt coupe la fuite. Actuellement, j'ote le fusible de mon chauffe eau, je ferme le robinet d'arrêt (et je coupe l'eau générale quand je pars de chez moi, manip heureusement facile à faire). Seulement le matin pour la douche j'ouvre le robinet d'arrêt, je remets le fusible 30 minutes avant de prendre la douche, avec un petit verre pour recevoir les gouttes sous le robinet d'arrêt, pour éviter que ça file chez le voisin (je suis en appartement). Puis après la douche, je ferme le robinet et laisse de l'eau chaude couler pour faire chuter la pression. Bref, j'ai peut-être eu du bol toutes ces années que la pression ne s'emmagasine pas et fasse tout péter, et il est temps de changer, et pas seulement en touchant au robinet. Or, rien n'est aux normes... Le tuyau vers le chauffe-eau par exemple est bien plus petit que ce que je peux voir pour les groupes de sécurité que je trouve. J'ai peur de faire des dégats en démontant un peu pour relever les diamètres des tuyaux etc. Est-ce que je peux faire venir un plombier en le prévenant qu'il va avoir à se brancher à des tuyaux d'il y a 40 ans bien trop petits ? Est-ce qu'il peut refuser de travailler dans ces conditions en me demandant de tout changer ? Comment éviter que le devis ne parte en flèche ? Comment préparer la venue du plombier et/ou l'achat de matériel spécifique pour brancher un groupe de sécurité actuel sur une si vieille installation ? Merci de vos conseils, Emmanuel
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
23/02/2016 à 15h32
23/02/2016 à 15h32
-oui un plombier fera ca
pour ne pas que la facture ne parte en vrille demande lui un devis
il comptera
-un deplacement,
-le groupe de securite
-3h de travail
pas plus de 300 euros
a+
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
23/02/2016 à 15h58
23/02/2016 à 15h58
la vache t y vas pas avec le dos de la cuillere.....3 h00 de taff pour ça ??????
allez au mieux ;
-une coude,un ecrou livre en 3/4,un gcu,un nouveau groupe de secu 30 cm de cuivre, y a 30 euros maxi de matos,
100 a 150 de MO avec deplacement
180 roros si c'est moi Tire la langue
a+
Par Obsolete
avatar - Obsolete
23/02/2016 à 16h04
23/02/2016 à 16h04
Merci des réponses, Donc : Prévoir forcément une première visite pour voir comment il va se raccorder (vu que rien n'est aux normes) et demander le devis au passage ? Vous voyez un danger à continuer à m"en servir comme je le fais quelques jours ou semaines le temps de trouver un plombier et de le faire venir ?(bon ca a tenu 40 ans, mais un groupe de sécurité défectueux, c'est pas bon...) J'ai refait ma chasse d'eau et d'autres bricolages avant mais là avec de l'eau chaude et de la pression 7 bar je préfère laisser faire un pro et ne rien tenter.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
23/02/2016 à 18h25
23/02/2016 à 18h25
re,
un danger non,mais une bonne perte d'eau oui
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/02/2016 à 18h47
23/02/2016 à 18h47
salut juste par curiosité êtes vous sure que la photo représente un groupe de sécurité??
merci Top !
Par Obsolete
avatar - Obsolete
23/02/2016 à 19h52
23/02/2016 à 19h52
eh bien, il y a marqué "7 bar" "1976" et d'autres inscriptions sur le côté, le haut c'est le tuyau d'eau froide qui va au chauffe eau, et en bas à gauche il y a une évacuation vers un évier à côté, et quand ca chauffe ca fuit un peu plus. Je suis l'auteur de la photo, pas de confusion possible donc.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/02/2016 à 22h02
23/02/2016 à 22h02
merci du retour Roi
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/02/2016 à 22h53
23/02/2016 à 22h53
oui c'est bien un groupe de sécurité j'ai connu celui ci il y a longtemps
il faudrait deja voir avec votre propriétaire comme quoi le groupe aurait
du être change en meme temps que le ballon
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
24/02/2016 à 10h20
24/02/2016 à 10h20
Groupe de sécurité 15x21 de marque Lebozec!
très ancien en effet!
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 80
